equipement electrique
Publié : 28 avr. 2008 16:37
par shuet24
bonjour a tous
voila je viens de m'acheter une caravane pour la premiere fois et j'ai constater dedant qui il y avais que 1 prise et 1 interipteur dans un placard
ma question ai
peu ton rajouter des prise 220 volte pour y mettre tv micro onde et autres
et c koi le mieu entre le 220 et le 12 volt
merci par avance
Publié : 28 avr. 2008 16:41
par fabi
bien sur, tu peux rajouter des fiches 220v, et des fiches 12V, quand à leur tension, tout dépend de ton utilisation ....
Publié : 28 avr. 2008 16:53
Oui, pas de problème de rajouter des prises.
Après, entre 12 et 220, c'est suivant ce que tu veux brancher.
Mais un micro-onde, c'est du 220 (sauf à ma connaissance un modèle spécifique et cher qui marche en 12 volts mais grosse puissance nécessaire)
L'idéal, ce sont les deux !
A noter que ce n'est pas un problème d'avoir du 12v quand on a du 220 alors que l'inverse coûte plus cher et est moins intéressant car le rendement n'est pas de 100% et le 12 vient des batteries donc à éviter. Mais cela peut être intéressant dans certains cas.
re
Publié : 28 avr. 2008 20:24
par shuet24
ok dac mais comment je peu faire
fau til passer les cable dans la cloisson et comment ou aautre
merci les gars
Publié : 28 avr. 2008 20:33
Dans les cloisons c'est à mon avis impossible ou très difficile.
En général, on fait passer les cables dans les meubles afin de les cacher et on installe des prises encastrées.
Une autre solution est d'avoir des prises en parois et de cacher le cable dans les dosserets anti-condensation (dinette ou lit).
Pour la partie électrique, il suffit de faire une dérivation à partir d'un cable 220 ou 12v. En faisant attention, surtout en 12v, à la section des fils.
re
Publié : 28 avr. 2008 20:35
par shuet24
ok dac autre question j'ai un pb de planchet tu peu m'aider ?
Publié : 28 avr. 2008 20:41
Je vais répondre dans le post correspondant
re
Publié : 28 avr. 2008 20:43
par shuet24
ok merci
