Brancher prise multicon 7+6 sur une prise femelle 7 broches
Publié : 01 mai 2008 15:40
par arno556
Je vais aller chercher ma caravane juste acheter samedi matin. Mais celle ci posséde une prise male multicon 7+6 broches.
J'ai sur mon véhicule une prise 7 broches standard.
Puis-je brancher cette prise sur mon véhicule pour pouvoir ramener cette caravane avec les différents éclairages obligatoires fonctionnant ?
Ensuite je ferais monter une 7+6 sur mon véhicule. Mais d'ici samedi, cela va etre juste.........
Merci !!!
Publié : 01 mai 2008 16:59
par scorff56
Bonjour je vient de m'inscrire il y a quelques minutes sur ce forum que j'ai découvert il y a quelque jours.
Tu aura les feux arrière de la caravane qui fonctionneront normalement, sauf peut-être l'antibrouillard si ton branchement voiture est très ancien, mais pas d'alimentation 12v pour l'intérieur.
Donc pas de problème pour ramener la caravane; mais vérifie quand même avant de démarrer
Publié : 01 mai 2008 17:16
par hobby540
oui mais il pourra pas brancher directement la prise 7+6 sur la voiture .
L'inverse est possible, mais pas dans ce sens :?:
Publié : 01 mai 2008 17:30
par fredetcie57
Je ne sais pas où il va la chercher mais si le vendeur est vraiment pointilleux, il ne le laissera pas partir si ca ne fonctionne pas, même pour un petit bout de route.
Mon vendeur m'avait prévenu avant en insistant lourdement, connaissant mon garage, j'ai demandé d'essayer d'abord cette partie avant de faire le reste de la prise en charge :wink:
Publié : 01 mai 2008 17:47
par scorff56
je me suis peut-être avancé un peu vite.
Je suis en train de plancher sur ce problème suite à un changement récent de voiture. Je vais changer les prises 7 broches sur la voiture et la caravane.
Publié : 01 mai 2008 18:39
par arno556
Oui, c'est bien ce que je pensais, ça marche male 7 broches sur femelle multicon mais pas male multicon sur femelle 7 broches........
Il va falloir que je me débrouille.........
J'ai 950 km à faire........
Publié : 03 mai 2008 12:23
par ISTACE Jean-Paul
meuh si, ma caravane est équipée d'une 7+6 et ça fonctionne sans problème sur la 7 de la voiture.
j-p
Publié : 03 mai 2008 12:41
ISTACE Jean-Paul a écrit :meuh si, ma caravane est équipée d'une 7+6 et ça fonctionne sans problème sur la 7 de la voiture.
j-p
Avec allumage de tous les feux et le + permanent sans "bricolage" côté voiture ?
J'en suis surpris car depuis décembre 1990, si justement les 13 broches ont été rendues obligatoires, c'est à cause de l'obligation des anti brouillards arrière, lesquels doivent en même temps "couper" les anti brouillards arrière de la tractrice.....
De plus, maintenant de plus en plus de caravanes ont en supplément un ou 2 feux de recul !
Publié : 04 mai 2008 11:32
par arno556
Donc oui, c'est vrai ça marche ! Disons que les feux obligatoires fonctionnent, seuls certaines fonctions ne marche pas comme le frigo, l'éclairage de la caravane etc.....
Mais on peut rouler sans problème et la prise s'adapte.
Merci pour vos réponses
Arno
Publié : 04 mai 2008 11:41
C'est donc le + permanent qui te manque !
A voir s'il est possible de l'installer, protégé par un fusible (selon les broches disponibles !)
Mais si tu dois (faire) monter une 7 +6, tu auras le + permanent !
Publié : 05 mai 2008 22:48
non, j'ai bien sur un + permanent et un anti brouillard (d'accord, je n'ai pas de recul) les positions g et dr sont ensembles : cqfd
j-p
pas plus difficile, même si la devise de mon beau-père est: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? :lol: le pire, c'est que c'est vrai avec lui.
Publié : 06 mai 2008 23:48
par arno556
En fait, je ne pense pas faire monter une prise 7+6, je vais garder la 7 broches standart.
Comme j'ai déjà une batterie auxiliaire dans mon fourgon, je vais installer une prise 12 V sur l'attelage et je brancherais le plus permanent de la caravane dessus.
Publié : 13 mai 2008 21:51
par Franceric
J'arrive toujours pas à comprendre comment une 7+6 male peut rentrer dans une 7 femelle :roll:
Dans quels trous s'enfoncent les 6 mini-plots ?
Publié : 15 mai 2008 20:28
par arno556
Si tu regardes bien dans une prise 7 broches, il y a de petit espace sur les extrémités, tu peux en compter 6.
Ce sont là ou les plots se mettent.
