branchement boitier electrique
juju776
Message par juju776 » 02 juin 2008 19:44
bonjour,voila je vien d'acquerir une sterckeman 400 cp alizee,pour un prix derisoir,mais bon il y a du boulot.dans un premier temps je n'arrive pas a mettre les elements en 12 v en marche ,est ce que quelqu'un peut jetter un coup d'oeil a la photo joint pour me dir si le transfo est complet
merci
http://img148.imageshack.us/img148/2504/pict0033os3.jpg
Message par Pascal » 02 juin 2008 20:10
Bonjour.
Sur la photo, on voit juste un disjoncteur et les fusibles 12v
Mais pas de transfo.
Il faut regarder au voltmètre s'il y a du 12 quelques parts et et si les fusibles sont ok.
juju776
Message par juju776 » 02 juin 2008 22:43
bonjour pascal,mas recherche est bien la,aparament il manquerait bien un morceau,il n'y a que sa dans la caravane
j'aimerai bien trouvai le schema de ceci :D
obelix1990
Message par obelix1990 » 03 juin 2008 08:38
Comme dit Pascal, on ne voit pas le transformateur qui permet comme son nom l'idique, de transformer le 240V en 12V
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 03 juin 2008 10:15
Bonjour à tous, j'ai regardé la photo, il semblerai qu'il y ai un transfo quelque part, j'ai vue sur la photo la présence d'un pont de diode, il doit y avoir du +12Volts non régulé, sur la broche N°1 la broche N°2 est le pôle négatif, si se n'est pas le cas le transfo est absent.
bonne recherche
GUY pour vous servir
Message par Fremeda » 03 juin 2008 10:45
Le transfo à pu griller et être supprimé par l'ancien propriétaire ...
Dailleurs, sous le circuit imprimé, on voit l'emplacement de quelque chose (filletages) et la tôle est roussie, signe d'une surchauffe, probablement l'emplacement de l'ancien transfo... Simple alors d'en ajouter un... Juste un 220/12V a voir s'il y a vraiment un pont de diode pour redresser le 12V alternatif du transfo
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 03 juin 2008 13:43
RE
normalement, si tout va bien, voici une photo du circuit imprimé de mon
ancienne caravane qui qui doit être le même,[img][img]http://www.zimagez.com/miniature/circui ... necara.jpg[/img][/img]
obelix1990
Message par obelix1990 » 03 juin 2008 16:15
... Et comme tu vois tu n'as rien de connecté sur l'entrée 12Valternatif, ce qui semble confirmer l'absence du tranfo
fabi
Message par fabi » 03 juin 2008 16:31
il te manque bien le transformateur, celui-ci doit ce situer en dessous de ta plaquette électronique, il y a d'ailleurs une marque de brulure.
tu peux remarquer qu'il y a 4 plot prévu pour y insérer les visses
[albumimg]524[/albumimg]
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 03 juin 2008 16:46
les fils normalement sont à l'arrière, il me semble que le fil marron qui est sur le côté gauche en fait partie;
pour ma part moi j'avais enlevé le transfo par ce qu'il vibrai, je l'avais monté sur silenbloc au planché;
les fils on peut être été tout simplement coupé,
la possibilité de mettre un autre transfo sur le sol "avec fusible",reste possible,
par contre à vérifié le pont de diode et le relais
bonne fin de soirée à tous
juju776
Message par juju776 » 03 juin 2008 16:57
merci a tous pour c'est bonnes infos je vais regarder sa de plus pres des qu'il va arreter de pleuvoir :x
un transfo je pourrait trouvai sa ou????
obelix1990
Message par obelix1990 » 03 juin 2008 16:58
Après agrandissement de la photo, il y a un fil plus clair (presque blanc) avec un fil marron et bleu (voir la réponse de Guy - Bien vu Guy :wink: ) Si ces fil sont connectés à l'arrivée 12V alternatif, suivre ce câble, il devrait t'amener au transfo...Vérifie si tu as déjà du 12V AC à cet endroit
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 03 juin 2008 17:21
les transfo on les trouves chez narbonne-accessoire, top-accessoire, autre
je croix qu'il on même des parapluies :oops:
bonne soirée
Message par Fremeda » 03 juin 2008 17:23
juju776 a écrit :merci a tous pour c'est bonnes infos je vais regarder sa de plus pres des qu'il va arreter de pleuvoir :x
Tu peux trouver ça chez Narbone Accesoire ou Top accessoire, des spécialiste en caravane/camping car
celui-ci par exemple :
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=7892
fabi
Message par fabi » 04 juin 2008 09:03
si cela peut t'aider, voiçi une photo de mon boitier électrique
