panneau solaire
meslane
panneau solaire
Message par meslane » 10 juin 2008 12:35
sur un camping associatif,sans electricité,j'ai une petite caravane.
Je souhaiterais partager un panneau solaire avec une amie ayant aussi sa "petite"caravane proche de la mienne.
Mais je ne sais pas quel genre de panneau acheter!
Tout en sachant qu'il faudrait alimenter les 2 ,
elles ont un frigo chacune,je voudrais pouvoir charger mon telephone portable, et pc portable et peut etre installer une tele ;
je souhaiterais savoir quel panneau choisir a un prix abordable!
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Message par Pascal » 10 juin 2008 12:55
Bonjour.
C'est pas facile car cela dépend de la consommation donc de l'utilisation mais aussi de la saison. Mais aussi de la batterie.
Sinon, les panneaux solaires ne sont pas très bon marchés, il faut compter pour un 100 watts dans les 600 euros, plus régulateur. Et penser à la batterie ou les batteries.
Mais la charge du téléphone portable, c'est quasiment rien. Par contre, télé, pc consomme plus.
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 13:12
Merci pur ta reponse rapide Pascal,
donc du 50w ce n'est pas assez tu penses?
C'est toujours du 12 v n'est ce pas?
bon ,je peux me passer de la tv,si ça peux me couter moins cher :lol:
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 13:14
si deja nous avions l'eclairage,le frigo et de quoi charger le telephone ça serait pas mal!!!
faut pas trop demander non plus :lol:
obelix1990
Message par obelix1990 » 10 juin 2008 13:19
Pour un frigo, c'est minimum 100W. Pour alimenter et être autonome uniquement avec des panneaux solaires, ça me semble difficile
Message par Pascal » 10 juin 2008 14:00
idem, le frigo, il sera bien sur le gaz. Sauf frigo á compression et endroit bien ensoleillé.
50 watts, cela peut suffire, c'est suivant l'usage de la tele et du pc. Mais dans ce cas faudra pas y passer de longues heures
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 16:24
"idem, le frigo, il sera bien sur le gaz. Sauf frigo á compression et endroit bien ensoleillé"
Pascal,je ne comprend pas bien ce que tu veux dire! T u veux dire que mon frigo est peut etre alimenté par le gaz et dans ce cas un 50 watt sufirait?
desolee je suis un peu blonde parfois :oops: :wink:
Message par Pascal » 10 juin 2008 16:35
Tout dépend du frigo.
Il y a trois grands principes pour faire du froit:
- L'effet peltier, électrique, qu'on trouve sur les glacières et autre mini-frigo premier prix
- La compression, avec un moteur électrique, sur les frigo de maison
- L'absorption qu'on utilise en général dans les caravanes. Pour cela, il faut une source de chaleur donc on utilise soit une résistance électrique soit une flamme (donc du gaz). C'est aussi appelé trimixte car cela fonctionne sur 3 sources d'énergie en général: 12 volts, 220 volts et gaz.
Donc, si tu as un frigo classique de caravane, ben le plus simple est de le faire fonctionner sur le gaz.
Dans ce cas, si ton frigo fonctionne sur le gaz, il y a moins besoin d'électricité. Et c'est possible qu'un 50 watts suffise si la télé et le pc sont peu ou très peu utilisés.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 10 juin 2008 17:02
idem, on oublie le frigo même à compresseur, le gaz est l'idéal dans ce cas,
essai fait au labo avec 6 panneaux de 50Wc donc 300 Wc , les régulateurs de charge ne supportaient pas la pointe de courant au démarrage d'un petit frigo à compresseur, il faut des frigo conçu pour.
L'autonomie est de toute façon très limitée.
J-P
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 17:03
merci pascal,
apres m'etre renseignée,mon frigo et celui de ma voisine copine sont au gaz!
Donc si j'ai bien compris,a ton avis un 50 watt peut suffir pour les 2 caravanes ? ça serait bien car les prix sont tres elevés !!! :roll:
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 17:04
merci jean paul :lol:
Message par Pascal » 10 juin 2008 17:31
ISTACE Jean-Paul a écrit :idem, on oublie le frigo même à compresseur, le gaz est l'idéal dans ce cas,
J-P
C'est donc sans batterie tampons ?
Sinon, je ne suis pas sûr que 50 watts suffisent. Il faudrait estimer la conso du pc et de la télé, donc l'utilisation en moyenne. Plus savoir la taille de la batterie etc...
Bref, si c'est un bel été et une heure de pc/tele par jour, c'est sur que cela fera. Si c'est 10 heures de pc/télé, faudra beaucoup plus...
Avant, j'avais un 70 watts et cela suffisait en utilisation assez restreinte.
Maintenant, j'ai deux de 95 watts et même en mi-saison c'est largement suffisant.
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 19:03
Donc, Pascal a ton avis ,pour les 2 caravanes il serait mieux de prendre un 100 w,mais il faut aussi une batterie,et un "derivateur"ou "transformateur"?je ne sais plus......ou un truc dans ce genre...
Message par Pascal » 10 juin 2008 19:09
Faut regarder les prix, mais un 100 watts donne pas mal de puissance.
Il faut aussi un régulateur de charge afin que réguler le courant délivrer par le panneau. Il y en a des très simples, des plus perfectionnés etc...
Et éventuellement un convertisseur s'il faut faire marcher des trucs en 220
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 19:36
et donc ,ou pourrais je trouver tout ça pour pas trop cher? stp
