Je suis nouveau et je sollicite une aide pour un problème avec mes feux de gabarit arrières. je ne connais pas grand chose en électricité. Auparavant, mes feux fonctionnaient et de retour de l'hivernage seuls les feux de gabarit arrières de fonctionnent plus. J'ai vérifié les ampoules elles sont ok, j'ai nettoyé les cosses. Avec un appareil de controle, j'ai mesuré le + et le - et je trouve environ 9.5 volts. Je trouve une valeur de 10 volts sur mes feux de position arrières qui fonctionnent bien. Pouvez-vous m'éclairer sur cette panne car je ne comprends pas pour quelles raisons cela ne focntionne pas . merci
FEUX DE GABARIT ARRIERES
J'ai réussi à me dépanner en tirant un petit fil afin de mettre de la masse sur les panneaux latéraux de la caravane qui n'en possédaient plus bizarre ? J'ai pris la masse sur une vis de cornière que j'ai reliée à la vis de la cornière du panneau latéral défaillant et cela pour les deux côtés. cela fonctionne correctement maintenant.
merci pour l'aide
merci pour l'aide
