recharge batterie a partir d'un velo
je voudrais savoir si l'électricité produite avec un velo (qui entrainerais un alternateur) serais négligeable ou si il y a vraiment une petite chance de recharge d'une batterie.
d'après ce que j'ai lu a droite a gauche c'est vraiment minime a moins d'alimenter une ampoule en direct mais j'ai jamais rien lu sur un système d'home trainer.
Alors si quelqu'un a des infos, deja essayé... je lui serais drolement reconnaissant.
merci a tous
merci a tous
- bertrand1973
c'est une blague?
il y a 3 problèmes:
- un alternateur pour recharger doit être puissant, donc lourd...
- une batterie pèse un poids abominable
- les produits dopants sont interdits pour faire avancer ton vélo muni de tout ton materiel!
à moins que ce soit une batterie de téléphone portable, ne compte pas recharger d'autres batteries!
regarde ICI
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
Je ne sais pas si c'est un projet qui a un rapport avec la caravane ou pas. Jimini pourra nous en dire plus sur ce projet.
Il faudrait demander sur un forum qui parle d'électricité qui pourrons répondre à cette question. Il doit certainement avoir un membre électriciens sur le forum.
C'est un moyen écologique pour produire de l'électricité et en faisant du sport en même temps pour conserver sa forme, il faut avoir un rythme soutenue et régulier.
Il y a aussi un moyen pour produire de l'électricité sans faire d'effort, ce sont les panneaux solaires.
Il y a quelques années, j'ai vu dans une foire exposition, EDF a mi montré avec une cocotte-minute avec de la vapeur d'eau pour produire de l'électricité. Je ne me souviens pas comment était faite cette petite installation.
c'est en effet pour ma caravane
je veux en effet etre le plus independant possible mais pour peut de matériel. juste de quoi recharger un peu un pc portable et 2 ampoule a led.
donc l'idée serait de monter un vélo en mode vélo d'appartement donc pas pour me déplacer et faire tourner un alternateur avec un systeme de demultiplication.
pour repondre a bertrand je ne compte pas me ballader avec la batterie mais bien pédaler sur place.
la question essentielle est en faite si pédaler une heure par jour (je ne suis pas tout seul^^) peut suffir a recharger un minimum une batterie ou c'est vraiment impossible.
Ce serait en effet très peu couteux pour moi (étudiant) car un panneau solaire...! et en plus pour garder la forme...
Bonjour à toutes et à tous !
Effectivement, pour l'avoir souvent vu, la dynamo/alternateur, c'est un système qui fonctionne très bien s'il on a pas besoin de beaucoup de puissance instantannée (environ moins de 500W), mais largement suffisante pour recharger une grosse batterie de 100AH ou même plus, mais il faut pédaler longtemps...
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
- fredetcie57
Quelques calculs de base
Un cycliste "normal" peut fournir environ 150 W(mecanique) sur un effort prolongé.
Le rendement de transmission, alternateur et chargeur sera de l'ordre de 50 % (peut être moins)
Cela veut dire que pour 1 heure de pedalage ta batterie sera capable de redonner 75 Wh
Une ampoule a led consomme 1W par heure
Un ordinateur portable moderne avec un ecran moyen environ 30 W a l'heure
C'est donc theoriquement possible cela depend de ton utilisation.
Attention je néglige tous les problèmes d'installation d'un alternateur qui doit tourner a une vitesse suffisante avoir son electronique de regulation etc...
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
- ambiance-510
Bonjour à toute et à tous,
effectivement, vue les problèmes d'énergie qui pointe le bout de leur nez,
il serai interessant, que chacun ramène un petit bout d'une idée,et pourqu'oi pas, pour nos chère caravanes.
j'avai vue, il y à plusieur année dans une revue " je ne me rappelle plus l'aquelle" un montage avec deux dynamo de vélo en série, pour avoir du 12Volts.
pourquoi pas construire une éoliène sur cet Idée,
" le prix des branchement électrique dans les camping ne vas pas aller en diminuent
Bonne recherche à tous et bonnes vacances
GUY pour vous servir
Oui et à côté de cela les "mover" s'installent à qui mieux mieux !!!
Alors économiser 30 W/h pour une batterie d'ordi au prix d'un effort physique intense à vélo, et en dépenser combien (de W) pour l'utilisation du mover, sans compter la dépense d'énergie induite par le poids suplémentaire.....
(et je ne parlerais pas de mdame Lili qui mets 50 mn pour rentrer sa caravane avec un mover !)
On marche un peu sur la tête avec ces fausses économies d'énergie !
Ceci dit il existe des lampes à leds qui se rechargent à la manivelle ou exceptionnellement sur l'allume cigare....
Pourquoi ne pas partir sur ce principe de la manivelle ?
Pourquoi ne pas recharger la batterie d'ordi à partir de l'allume cigare de la voiture, puisque de toutes façons dès que l'on roule l'alternateur fournit de l'énergie....
Au fait combien de W ou kW dépensés pour amener ce vélo "bricolé" sur les lieux du camping ?
Quand aux éoliennes de camping elles existent déjà..... Pas encore vues sur des terrains, me demande ce que ça donne au niveau du bruit et de la sécurité vis à vis des pales tournantes ?
@ Pascal
J'ai écarté cette solution suite aux précision de jimini :
Mais effectivement c'est une bonne solution.....
La plus simple étant encore de prendre le branchement électrique le plus bas auprès du camping ! (3A parfois...)
