renseignement pour branchement de ma caravane sur 12 volt
fafa17
Message par fafa17 » 02 juil. 2008 09:37
Je m'appel Fabrice, je suis d'un petit village a coté de LA ROCHELLE et je viens d'acheter ma première caravane.
Je suis un peu larguer car là ou je vais il n'y a pas d'electricité.
Donc si quelqu'un pouvais me renseigner comment je peux brancher ma caravane en 12 volt sa serait sympa surtout que je part ce wk avec mes enfants.
Merci d'avance.
Bonne journée a tous.
fafa
gepaloux
Message par gepaloux » 02 juil. 2008 13:11
Oublie en tout cas ta voiture comme source de courant. Pour l'éclairage, moi je laisserais tomber au profit des lampes à led, le frigo fonctionnant au gaz, il n'y a que pour t'éclairer que tu a absolument besoin d'électricité. Tu peux aussi t'éclairer au gaz, on trouve des lampes pas trop cher.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Message par Pascal » 02 juil. 2008 13:18
Pourquoi, la batterie de la voiture est une bonne source de courant quand les besoins sont limités. (juste éclairage..)
piguy
Message par piguy » 02 juil. 2008 22:09
Comme l'a dit schlitter michel, il n'y a pas de problème si c'est pour un peu d'eclairage et la pompe à eau, tu peux sans souci te raccorder à ta voiture. 8)
Je pratique souvent comme ça, mais j'utilise la voiture au moins tout les 2 jours, ça permet de recharger la batterie.
N'oublie pas de déclencher l'alimentation 12V du frigo, et de le faire fonctionner au gaz.
Nos vacances.
fafa17
Message par fafa17 » 03 juil. 2008 09:14
Bonjour a tous
Je tiens a tous vous remercier pour les renseignements mais j'ai mal formuler ma question.En fait je n'arrive pas a avoir de l'elect en 12 volt dans ma caravane j'ai changer ma prise d'attelage mais cela ne change rien.
Alors ma question est faut il faire une manipulation en plus de brancher ma voiture et ma caravane sur l'attelage pour avoir du 12 volt.
Merci a tous
a+
fabi
Message par fabi » 03 juil. 2008 10:22
salut fafa,
utilise tu bien une prise 13b ? si c'est une 7b tu auras du mal à avoir une alimentation 12v, par contre si c'est une 13b vérifie bien si ton 12v est bien connecté à ta prise ( côté voiture ).
Tu peux avoir ici une explication sur les fiches
[albumimg]524[/albumimg]
fafa17
Message par fafa17 » 03 juil. 2008 12:39
salut fabi
J'ai bien lu ton message mais ma caravane et en 7 b
fabi
Message par fabi » 03 juil. 2008 13:11
salut,
si ta as une 7b, tu n'auras pas le +12V venant de ton véhicule.
Si ce serais mon cas, je placerai une batterie dans la caravane et ferais les branchements au niveau de ta boite électrique ( ne pas oublier de placer un interupteur et un fusible :wink: )
daniel77
Message par daniel77 » 03 juil. 2008 13:34
si tu as une ancienne caravane sans feux de brouillard la fiche n°2 correspond à l'alimentation 12 v
CABLAGE PRISE REMORQUE Convertir en PDF Version imprimable
Branchement électrique prise de remorque -- Le schéma normalisé du branchement des prises de remorques.
CORRESPONDANCE
1 / Fil Jaune : Clignotant gauche
2 / Fil Bleu : Anti brouillard ou alimentation 12V
3 / Fil Blanc : Masse
4 / Fil Vert : Clignotant droit
5 / Fil Marron : Veilleuse droite
6 / FIl Rouge : Feux stop
7 / Fil Noir : Veilleuse gauche
la solution la plus simple si tu n'a pas d'alimentation et que tu ne veux pas tout changer il te suffit de rajouter sur la caravane et la voiture une deuxième prise 7 broche (solution adoptée par certains constructeur au début des années 90 lorsque les feux de brouillard sont devenus obligatoire sur les remorques et caravanes (notamment ma caravane de 93 est équipée d'origine deux prises 7 broches)
fafa17
Message par fafa17 » 03 juil. 2008 15:54
Encore merci a tous
Message pour piguy je pense avoir la m^me caravane que toi on pourrait voir ensemble moi c'est une adria optima de 1990 4 places
piguy
Message par piguy » 03 juil. 2008 17:51
Ma caravane est équipée d'une prise 7 pôles. Elle est alimentée en 12V permanent, par la borne No 2. :wink:
Mais je n'ai pas d'antibrouillard.
fafa17, je t'ai envoyé un message privé. :wink:
Nos vacances.
