Bonjour à tous.
Hier en vérifiant ma caravane avant le départ, je constate un feux AR de gabarit qui ne fonctionne pas. Pas de problème et je sors la boite d'ampoules. Mais toujour rien. Je sors le voltmêtre et là !! surprise !!
Je mesure une tension de 7 volts monteur tournant ??
Tout le reste fonctionne normalement et la tension sur le feux de gabarit oposé est bien d'environ 12 volts.
Aurriez vous quelques idées?
Cordialement.
Eric.
Un feux de gabarit HS
- ISTACE Jean-Paul
