probleme de masse sur les feux arriere de ma caravelaire
fred80
Message par fred80 » 20 juil. 2008 14:45
bonjour a tous je viens de prendre possession de ma caravane et des que je la branche a mon attelage la liaison fonction bien mais seulement qques seconde car apres le fusible de mon boitier multiplexé (15A) saute .
apres verification avec une remorque simple tout fonctionne .
j ai verifié avec un metrix tous le faisceau de la caravane et a la masse !
ma verife c est fait comme suit j ai mis le noir de mon metrix sur la borne 3 de la prise caravane et j ai fait le toue de toutes les bornes et l aiguille ou montre une resistance ou alors vassille .
qqun a t il deja eu ce pb et comment puis je le regler merci d avance pour vos reponses
fred80
obelix1990
Message par obelix1990 » 21 juil. 2008 09:30
Si ton appareil montre une résistance, c'est normal, c'est la résistance de tes phares arrières, ou du circuit 12V (frigo par ex). Ce qui est moins normal, c'est que cela vacille, c'est qu'il y a un mauvais contact sur cette broche
