Puissance d'un coupe circuit pour une PC extérieure.
- COLIN Philippe
Bonsoir.
J'ai installé une PC sous la caravane côté auvent que j'ai cablé avec du 3 x 1.5 mm2.
J'ai décidé d'isoler cette prise du reste du circuit par un disjoncteur.
J'ai monté un 10 A, mais je me demande si je ne pourrais pas monter un 16 A car le fil électrique souple laisse passer plus de puissance que le rigide ( par exemple, alors que du rigide 1,5 mm2 donne 2 200 W environ, du 1,5 mm2 sur une rallonge souple est donné pour 3 000 W ...)
Qu'est ce qui serait le mieux ?
Merci.
Merci.
- Dan le bricoleur
Re: Puissance d'un coupe circuit pour une PC extérieure.
Ca ne servirait à rien car en général la puissance maxi est de 10A dans les campings.COLIN Philippe a écrit :Bonsoir.
Merci.
- COLIN Philippe
Ca ne servirait à rien car en général la puissance maxi est de 10A dans les campings.[/quote]
Dans un camping, c'est très vrai, mais a la maison ou dans un terrain privé ont peu avoir plus ...
- COLIN Philippe
Si, si ! Le cable souple constitué de multiples brins de cuivre laisse passer plus de courant qu'un cable rigide, en fait parceque le courant circule à la périphérie du conducteur en cuivre. La surface ou circule le courant est donc plus importante si il y a plusieurs brins de cuivre par rapport à un seul pour une section de cable égale, ici 1,5 mm2, CQFD...TETARUS a écrit :bonsoir,
pour du 16 Amp, je câble en 2.5
à section égale, le souple est + puissant que le rigide !!!!! bizarre
- fredetcie57
- obelix1990
C'est principalement vrai pour les hautes fréquences, et si les brins étaient isolés les uns par rapport aux autres (effet Kelvin)
Je ferais également comme Tetarus , je mettrais du 2.5mm² (cela reste le standard pour du 16A)L'effet de peau est généralement une nuisance, car il crée des pertes supplémentaires, des atténuations à fréquence élevée, etc. Une manière efficace d'en diminuer l'effet est de diviser le conducteur, c'est-à-dire de le remplacer par plusieurs conducteurs en parallèle isolés entre eux.
Dernière modification par obelix1990 le 07 août 2008 01:11, modifié 1 fois.
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
- Dan le bricoleur
- daniel_bel
PC ????
Post-combustion? Personal computer? Provence-Côte d'Azur?
Patate chaude? Porte Cochère? Panade au Cresson?
Petite Chatte? Pièce de Crêpe? Petite C..ne? Porte-Canette?
Peinture Cramoisie? Philippe Colin? Péripatéticienne Chaud.. Chauve?
Non, à mon avis, une prise de courant .....daniel_brx a écrit :COLIN Philippe a écrit :Bonsoir.
PC ????![]()
[albumimg]524[/albumimg]
- daniel_bel
- COLIN Philippe
PC ????![]()
Je n'aime pas forcèmment les abréviation, mais en matière d'électricité, "PC" est bien connu pour vouloir dire "Prise de courant", comme V = "Volt" ...
- fredetcie57
- daniel_bel
le PC c'est un laptop, le téléphone c'est un "G" ou GSM, l'autre c'est "le DECT"
Chez nous (à la maison) "le portable" c'est le petit lecteur de DVD...
Exemple:
Ben, ca se trouve sur le DVD des vacances 2003 je crois.
On le met sur la télé? Non on va le passer sur le portable.
Ah les habitudes, les conventions.
Evitons les abréviations en début de fil.
Une fois qu'on a parlé de la prise de courant, rien ne s'oppose à écrire PC ensuite mais il faudrait mettre le lecteur sur la piste..
Ugh! grand râleur au crâne lisse a parlé
Exemple:
Dernière modification par daniel_bel le 08 août 2008 11:47, modifié 1 fois.
- obelix1990
- daniel_bel
