Puissance disjoncteur origine
- COLIN Philippe
Bonjour.
Je cherche la puissance du disjoncteur d'origine de ma caravane (pour lui associer un 30 mA) et je ne la trouve pas en indiquée en clair ...
Il est marqué ceci :
din 6 avec une sorte de "L" avant le 6
nb1
B13
400 avec le signe "alternatif"
6000 encadré
3
Une idée sur la puissance ?
nb1
B13
6000 encadré
3
- fredetcie57
- COLIN Philippe
J'ai bien la photo, mais je n'arrive pas à la joindre.fredetcie57 a écrit :je ne vois pas de reference à un amperage, il n'y a pas de marque et reference?
Tu n'as pas une photo?
Si tu veux lui ajouter un bloc vigi il faut que ton disjoncteur soit phase neutre, pas que phase.
Par contre, le disjoncteur d'origine a la largeur de 2 modules et deux barrettes solidaires donc il coupe bien le + et le -.
- COLIN Philippe
Voici l'adresse ou voir la photo : http://www.casimages.com/img.php?i=0808 ... 364571.jpg
J'espère que ça marche. En copiant l'adresse, j'y arrive !
- ISTACE Jean-Paul
bonsoir,
pour moi tu as à gauche un disjoncteur magnéto-thermique Legrand de 10A courbe C ( c'est ce que signifie le C10 et le symbole sur le contact de droite indique : magnéto-thermique)
le "machin "à droite montre le symbole des thermiques sur ses contacts, pour le reste je dirais 13 A courbe B ce que signifie le B13
Que coupe chacun des "machins"?
j-p
j-p
- fredetcie57
- COLIN Philippe
Bonsoir.fredetcie57 a écrit :A mon avis le Legrand coupe la prise de courant.
J'ai un doute sur le symbole du Din, j'avais pensé aussi que c'etait un 2x13A courbe B, ce n'est pas un calibre courant mais pourquoi pas, sinon 400V et 6kA de pouvoir de coupure.
Effectivement, le disjoncteur 10 A Legrand c'est pour isoler la prise de courant extérieure que j'ai montée...
Quand au disjoncteur d'origine, 2 x 13 A ? Soit 26 A au total ? Soit 5980 W ? Admettons, dès lors, quel interrupteur 30 mA monter ? un 25 ou un 40 A ?
Et aussi, vaut-il mieux monter l'interrupteur différentiel avant ou après le disjoncteur d'origine ?
- fredetcie57
- COLIN Philippe
.fredetcie57 a écrit :Quand je dis 2x13A ce n'est pas 26A mais 13 A en monophasé.(par opposition a 3x13 en tri et 4x13 en tetra)
Pour ton interrupteur différentiel tu peux prendre du 16 si tu trouves ou 25A pas la peine d'aller plus loin. On place les interdif entre le disjoncteur principal et les secondaires.
Donc danc ce cas, ça fait environ 3 000 W dispo? ce qui correspondrait à la puissance que peuvent supporter les cables du réseau 230 V puisqu'ils sont tous en 1,5 mm2 (souple évidemment) ; il n'y a que l'arrivée qui est en 2,5 mm2.
Je suppose que si je branche en simultané des consommateurs pour un total de 4 000 ou 5 000 W je vais faire disjoncter immédiatement ? Je vais tenter le coup pour vérifier !
- fredetcie57
