j'aimerais remplacer mes bruleurs par des plaques électrique de 3500 au total, pensez-vous que les abonnements edf électriques dans les campings vont suffir car en moyenne c'est 6 ampères
j'ai cherché sur internet mais impossible de trouver une réponse
plaque électrique
- obelix1990
- domaseau
Re: plaque électrique
bonjourMARC59 a écrit :bonjour
c un mauvais plan de mettre 3500w
+1...obelix1990 a écrit :Bonjour,
A mon avis, tu trouveras très peu de camping (si tu en trouves) qui te permettront une consommation pareille (15A)
Déjà 3500/230 cela donne légèrement plus de 15 Ampères, il faut y ajouter les autres appareils électriques en fonctionnement, par exemple le frigo, l'éclairage, etc....
Il m'étonnerait fort que tu trouves des branchements supérieurs à 15 Ampères (sauf peut-être en caravaneige), si déjà tu trouves cette puissance rarement rencontrée...
Sans compter le coût d'un tel branchement électrique !!!
Ta bouteille de gaz sera vite amortie à ce prix là...
Par ailleurs, quelle est la section de ton câble d'alimentation de caravane, et sa longueur ?
Oublie tout de suite si en 2.5 mm² ou inférieur et longueur supérieure à 20 mètres....
Et quelle est la section interne à la caravane ?
Sur quelle puissance sont calibrés tes disjoncteurs de caravane ?
- Gérard
Perso j'utilise une plaque a induction de 1800W mais sur le 6 positions je ne peux que rarement dépasser la deuxième.....
Il m'arrive d'oublier des fois de couper le chauffage (en hiver par exemple) ben j'ai plus qu'a réarmer le disrupteur...
Après deux ans d'utilisation j' ai appris à faire attention et le gaz me sert que quand je n'ai plus de courant... ou alors quand je fais les crêpes
Ben oui j'ai mes habitudes....!!!!
Heu la plaque je peu la mettre dedans mais en général je l'utilise sur une table dehors été comme hiver....
A+ Gérard
A+ Gérard
@ Gérard
Rien qu'avec 1800 W tu tires déjà près de 8 Ampères...
Si ton chauffage est électrique, pas étonnant que tu fasses sauter le disjoncteur....
Je suppose que tu prends des branchements en 10 Ampères ?
Est-ce que réellement la différence de prix vaut la peine par rapport au prix d'une recharge de gaz ????
Pas certain vu les prix pratiqués pour les branchements électriques !!!
- Gérard
RE
Bonsoir Serge
J'ai dis que j'utilisais la deuxième position et rarement la puissance max.
Ceci dit il m'arrive d'utiliser la plaque sur un 4 A et ça fonctionne et je n'ai pas de souci.
Bien sur dans ce cas précis je suis obliger de limiter la conso des autres appareils.
D'autre part par exemple l'hiver j'utilise soit le gaz soit l'électrique et donc je module en fonction... pour la casserole:):)
IL est vrai aussi que les camping fonctionnant l'hiver peuvent te mettre 6, 8 ou 10 Ampères....
Mais en réfléchissant par rapport a ce que tu dis, payer 4 euros pour allumer deux lampes serait aussi une ineptie... et très chère il me semble.
Et des fois l'été je ne prends pas l'électricité (très rare) le frigo tourne au gaz et je suis sur ma batterie.
Tu vois tout les cas de figures sont possibles mais j'aime bien ma plaque qui économise de l'énergie par rapport au gaz....
Gérard
Bonsoir Serge
Gérard
