chauffage burstner 400 TS
PPJL57
Message par PPJL57 » 22 sept. 2008 11:39
Je souhaiterai installer un convecteur électrique dans ma Burstner 400 TS ventana, existe t il un emplacement prévu? et ou?
Pour ma part je ne vois pas .
Merci.
christouraine
Message par christouraine » 22 sept. 2008 13:33
Sur une Fun 400Ts on l'a fait poser sur la porte du placard qui est en retrait par rapport à la penderie et ça correspond à l'épaisseur du radiateur (modèle plus haut que large). Normalement le chauffage est sous la penderie mais il y a un retrait qu'on n'a pas quand le chauffage n'est pas d'origine.
Mais je ne sais pas si la Ventana se présente exactement pareil... :wink:
Message par Bonaud » 22 sept. 2008 13:58
Sur mon Adria, il a été posé aussi dans la partie basse de la penderie ou plutôt sur la porte de la partie basse de la penderie, et il est réglé en permanence sur 18-19°...
(500 W, suffisant pour une 350 usage mi-saison ou été !)
A noter d'ailleurs que la penderie est toujours en 2 portes, ce n'est pas pour rien...Par contre cela condamne quasiment ce placard bas....
Un convecteur, c'est bien, mais attention pour les gens qui supportent difficilement l'air sec, maux de gorge assurés les premiers jours si pas de précaution particulière....
De même lorsque l'on va dans le cabinet de toilette, différence de température... :cry:
Idée :
Mettre des crochets au-dessus, assez haut, idéal pour faire sécher les torchons ou du petit linge lorsque le convecteur chauffe l'air chaud ayant tendance à monter néturellement, d'où necessité de le placer au ras du sol !
PPJL57
Message par PPJL57 » 22 sept. 2008 20:47
sur la partie basse de la penderie il n'y aura plus assez de place pour le passage, je vais donc le mettre sur le meuble en retrait,à voir également la dimension du convecteur, qui doit correspondre à celle de la porte!!!
pas sur de trouver.
Merci.
christouraine
Message par christouraine » 22 sept. 2008 22:32
C'est effectivement sur le meuble en retrait qu'il est installé....Notre caravane est en entretien actuellement mais dès que je vais la chercher je regarde les références du convecteur et je fais une photo si tu veux...
PPJL57
Message par PPJL57 » 23 sept. 2008 12:35
merci, ce serait sympa!
