Je souhaite remplacer la fiche 7 broches de ma caravane par une 13 broches afin de profiter des avantages de cette dernière. Pour celà je cherche toute documentation sur la STERCKEMAN ED480 (1983) qui pourrait m'aider.
D'avance merci à tous.
Nicolas.
Modifications électriques
xialrom
Claudio
Invité
je suppose que votre vehicule est equipe d'une prise 13 broches.
dans ce cas vous remplacer la prise 7 broches de votre caravane par une 13,sur laquelle vous n'utiliserez que 7 broches.
l'avantage de la prise 13 broches est la possibilite d'avoir 2 plus et 2 masses,tout en disposant d'une broche pour feux antibrouillard et feux de recul.Ce qui laisse encore 2 broches de libres.
avec les nouvelles normes la prise 7 broches ne permet plus d'avoir le + interieur(sauf a mettre tous les feux de position de la caravane sur la meme broche).
on trouve du cable a 13 conducteurs en 1,5 mm2 et en2,5mm2,pour effectuer le montage cote caravane.si on se lance dans la modification totale de l'installation electrique de la caravane,on utilise une ligne pour l'alimentation du frigo,et l'autre pour l'eclairage(ou recharge de la batterie)
mais c'est beaucoup de travail et il faut que votre usage de la caravane(itinerant,sejour hors camping)le justifie.
si vous faites faire l'installation cote voiture demander bien a avoir les 2 lignes + et dans une section de conducteur convenable(au moins 2,5 mm2).
- Nicolas B
céfé
Malgré les encouragements
j'ai modifié mon alimentation coté caravane je bénéficie à présent d'un feux de recul pour prévenir les imprudents qui me suivent et des feux de brouillard qui d'origine n'étaient pas raccordés.
Ca n'est pas si difficile quand on a les bons schéma (merci Lacaravane.com) et une aprés-midi suffit.
Bonnes vacances à tous.
