montage + permanent sur prise d'attelage
gerdetr
Message par gerdetr » 20 mars 2003 13:52
:?: Hello,
Je compte tirer un fil de ma batterie vers la prise d'attelage (7 broches)
pour y brancher le + permanent ( pour alimenter le frigo de ma BURSTNER en roulant.)
Quelle section le cable doit-il faire?
Quel ampérage devra avoir le fusible?
Faut-il prévoir un intérrupteur?
Si oui, où vaut-il mieux le placer? (près de la batterie ou près du col de cygne)
Gérard
Spontin (Belgique)
Renault Kangoo 1.5 DCI (82 CV)
BURSTNER FUN 400 TM 1997 (5 places)
Vide = 910 Kg - PTAC = 1100 Kg
Stab Tunesi 330
+ permament
Message par Pascal » 20 mars 2003 16:04
Bonjour.
Un frigo fait entre 90 et 120-140 waat, soit autour de 10 ampères. Si vous voulez qu'il fasse du froid, la section minimum est de 4mm2, le 6 faisant très bien l'affaire (qui peut le plus peut le moins).
Pour le fusible, un 15 ampère doit être le meilleur choix si la ligne ne sert qu'au frigo.
Quand à l'interrupteur, je n'en vois pas trop l'utilité. Peut-être un relai branché sur le contact serait plus approprié. L'endroti où placer l'interrupteur ou le relais... je dirai à un endroit commode. Electriquement, pas d'importance.
Mais personnellement mon frigo est sur le gaz en permanence.
bigstone
Message par bigstone » 14 oct. 2004 13:21
Un détail qui a son importance:
:idea: Mettre le fil qui va de la batterie à la prise caravane dans une gaine, ceci afin d'éviter l'usure de l'isolant ( faux contacts ).
Et comme le dit Pascal, il est preferable d'installer un relais.
Bon bricolage
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
jeesee
Message par jeesee » 14 oct. 2004 18:57
tout est la :!:
@++ jeesee
bigstone
Message par bigstone » 15 oct. 2004 07:38
Bravo Jeesee, et comme on dit :
'une image vaut mille mots' :wink:
Bonne journée
Subyland
Message par Subyland » 15 oct. 2004 09:32
je confirme ce que dit Pascal. J'ai mesuré 9.78A de consommation pour mon frigo 103L. Mettre du 6mm2 c'est bien, mais il faut verifier la section de celui qui est dans la caravane. Je suis meme pas sur que tu aies du 2.5mm2. Et il ne faut pas oublier la masse qui elle aussi doit etre de bonne section, surtout si elle est partagée.
Gerdetr, comment comptes-tu faire le raccordement sachant que les 7 plots sont déja pris ?
Polar 620
jeesee
Message par jeesee » 15 oct. 2004 19:46
subyland a écrit : Je suis meme pas sur que tu aies du 2.5mm2. Et il ne faut pas oublier la masse qui elle aussi doit etre de bonne section, surtout si elle est partagée.
1) les caras récente sont cablées en 2.5mm2 :? , les anciennes(+10ans) en 1.5mm2 :twisted:
2) :roll: tout simplement en montant une seconde 13 broches :cry: :cry:
petit plus, le lien d'un autre post ou l'on en parle déja:
:idea:
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=1603
@++jeesee
robocop
Message par robocop » 15 oct. 2004 20:14
Gerdetr, comment comptes-tu faire le raccordement sachant que les 7 plots sont déja pris ?[/quote]
il fera comme moi le plot 56 est passé en permanent un fisible de 15 A est suffisant
