besoin d'avis d'electricien
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 18:48
bonjour a tous,
j'ai besoin de l'avis des quelques specialistes en electricité du forum;
comme je n'ai pas de prise 12v dans la caravane, je voudrais savoir comment utiliser la batterie du mover pour la télé et le decodeur lorsqu'on est en stationnaire hors camping ?
j'ai un systeme qui me permet d'utiliser cette batterie pour l'eclairage et les pompes, mais je ne peux pas brancher d'appareils;(hors camping, je n'utilise pas la batterie du tracteur pour la caravane)
je pensais raccorder un transfo a ma batterie(elle est sous la banquette du salon)et brancher mes appareils sur le transfo. comme il y a une prise 220v dessus;(sur le transfo)
peut on mettre une multiprise sur un transfo. sans risque ??
de quelle puissance doit etre le transfo. :300 ,400 w ? + ou -
télé:230v 50hz 90w
décodeur numér.:30 w
+ un éclairage
avec une petite marge pour l 'utilisation des pompes
de quelle durée d'utilisation je vais disposer environ pour télé, decodeur + une lampe
par avance, je vous remercie pour vos suggestions et conseils avisés
a+
michel
Message par Pascal » 22 nov. 2008 19:00
Voilà une idée:
Tu as besoin de prises 12v. Dans ce cas, il suffit de tirer des lignes électriques avec fusible de la batterie à là où tu veux installer tes prises. Tu pourrais te resservir de ligne existantes mais en général, la section est limite, surtout pour la télé.
APour charger cette batterie, ben un chargeur de batterie autre qu'un de base fera très bien l'affaire. Un 15A par exemple à 3 étapes...
Sinon, si tu as beosin d'un 220v à partir de la batterie, dans ce cas il faut un convertisseur. Si c'est un télé pas trop grande (hein, pas la 42 pouces), un 300 watts suffit. Un convertisseur, cela varie entre 40-50 euros et plus de 1000 suivant la qualité du signal fournit, la puissance maximum, le rendement etc...
Pour la télé et le décodeur, à priori c'est pas un problème. Tu installes le convertisseur et une prise spécifique pour y brancher les appareils.
Par contre, pour l'éclairage, c'est plus compliqué car il faut qu'ils marchent directement sur le 220 si branché dans un camping, et on ne peut pas arrêter le convertisseur (alors que pour la télé, on peut l'arrêter le soir).
Les convertisseurs haut de gamme ont la possibilité de commuter leur sortie entre le 220 du réseau et celui du convertisseur. Cela permet de réutiliser le circuit existant de la caravane. (c'est ce que j'ai installé, très pratique).
Pour l'autonomie, c'est variable mais il faut faire attention à la consommation à vide si tu laisses le convertisseur en permanence en fonctionnement.
Mais sinon, une batterie de 75 tiendra à la louche, pour une télé de 90w et un décodeur de 30 watts 4 à 5h. Donc deux petites soirées...
Par contre, je te conseillerai de mettre tout l'éclairage en 12v.
christouraine
Message par christouraine » 22 nov. 2008 19:51
Mais après t'as plus de mover en rentrant chez toi ! :wink:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 19:59
bonsoir,
on passe toujours au moins une fois par un camping ,donc ça recharge
a+
michel+
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 20:07
bonsoir,
A PASCAL
le chargeur de batterie , il est déja installé, des qu'on branche le 220v a la caravane, on recharge;
qu'appelle tu prise specifique ?
sur les convertisseurs, il y a une sortie avec une prise 220 v;
comment faire si l'on a 2 prises a brancher;
pour récuperer la batterie mover pour l'eclairage et les pompes, j'ai tiré un cable de la batterie au timon de la caravane, et j'ai mis une prise sur le timon(la meme qu'il y a sur le tracteur);
quand on s'arrete pour longtemps, je debranche la prise caravane du tracteur et je la branche sur celle que j'ai installé sur le timon;(vu sur le forum);
est ce que ce branchement que j'ai fait est compatible avec l'installation et l'utilisation d'un convertisseur?
a+
michel
Message par Pascal » 22 nov. 2008 21:45
Prise spécifique, je voulais dire une prise 220v qui est seulement alimenté par le convertisseur. Car s'il est placé au fond d'un coffre, c'est pas pratique pour y accéder.
SI tu as deux appareils à brancher, ben tu utilise une multiprise.
Logiquement, c'est 100% compatible avec l'utilisation d'un convertisseur.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 nov. 2008 22:02
bonsoir,
merci pour les reponses,
quand je raccorde le convertisseur a la batterie, faut il intercaler un fusible ou y'en a t il deja un dans le convertisseur?
tout l'eclairage est deja en 12 v dans cette caravane, et en 220v bien sur quand on raccorde;
alors, 300 ou 400 w ça suffit pour le convertisseur ?
a +
michel
Message par Pascal » 23 nov. 2008 09:08
Cela dépend des convertisseurs mais c'est mieux de mettre un fusible. Par contre, pour convertisseur de 400 watts, il faut un fusible de 40A mini.
Mais on trouve des fusibles de fortes puissance. J'ai un 200A dans ma caravane en fusible principal.
