autoradio et écran 17"
Bonjour à vous je suis sur le point de faire une installation audio sur la fendt et je voulais savoir si pour vous la monte d'un autoradio de ce type
http://cgi.befr.ebay.be/AUTO-RADIO-MPEG ... 240%3A1318
et d'un écran est problématique..maintenant existe-t-il des écrans 17 au max en 12v je pense à ça car en temps demerde ben j'ai un écran de taille moyenn pour regarder un film le soir...juste au cas ou...[/url]
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
A mon avis, il manque la télécommande et l'écran est trop petit pour regarder quelque chose...
Mais couplé à un écran de 15,17,19 ou 22 pouces, cela permet de passer de bonnes soirées.
On trouve des télés LCD 12v dans ces dimensions. J'ai une 19 pouces avec lecteurs dvd/dvix/USB/SD très pratique.
Sinon, j'ai aussi une sortie video et je peux aussi brancher la télé sur l'autoradio pour lire dvd/dvix à partie d'une dvd ou clef usb.
Le seul truc, c'est de trouver le bon endroit pour l'installer.
Mais à mon avis oublie l'écran de l'autoradio pour regarder autre chose que l'heure ou la fréquence...
facile, tu as vu les HP, maintenant un des deux auto-radios:
(à gauche, j'ai enlevé la façade, un JVC tout ce qu'il y a de classique),
Le deuxième est dans la table de nuit de la chambre. Même modèle et 4hp.
Sinon, le meuble télé:
Il y a les deux entrées lignes qui sont reliés à l'entrée de l'auto-radio. On y voit aussi sur la photo les sorties audio du récepteur satellite. La prise jaune est la sortie video de l'auto-radio.
Plus les prises 12v pour brancher la télé, la prise antenne et derrière le coussin il y a le cable pour brancher la télé à l'antenne sat.
La télé est une Daewoo achetée à la Fnac.
- bernard01380
merci, c'est juste 2-3 petites modifications. L'emplacement de cet auto-radio est l'emplacement d'origine. J'ai juste rajouter des HP car ceux d'origine étaient mal situés et basiques. (et en plus, deux à l'avant et deux à l'arrière). Donc j'ai préféré avoir 2 auto-radio et 4 hp pour chacun.
Sinon, c'est 2-3 bricoles électriques pour surveiller le système électrique et les batteries.
donc si je comprend bien tu peux lire un dvd via ton autoradio d'ou le son part par les 4hp et le vidéo via ton jack jaune.
Mais tu peux aussi voir la tv via ton récepteur sat qui à le câble de connexion tv derrière le coussin et ces sorties audio à raccorder à la tv aussi..et le tout en 12v (recpteur sat, autor&adio et écran, tiens pour ton écran tu aurais pas le modèle par hazard que je voie ça )
j'ai bon....
j'ai bon....
Fendt Platin 590G
Oui, c'est tout bon, et bien sûr tout en 12v....
Je peux aussi lire le dvd directement via le lecteur intégré à la télé.
Et je peux écouter le son du satellite, pour la radio par exemple, ou d'un lecteur mp3 ou autre sur l'autoradio
La télé, c'est une Daewoo DSL 19V1WCD
Maintenant, son prix a baissé. J'ai juste confectionné le cordon 12v et elle marche nickel sur batterie
http://www.lcd-compare.com/televiseur-D ... 9V1WCD.htm
Justement, c'est choisi ce modèle-là (mais maintenant il y aussi d'autres marques qui font la même chose, y compris en 22 pouces) car en fait il y a un transformateur externe qui l'alimente en 12 volts.
Donc il suffit de se faire un cable avec au bout une fiche qu'on trouve facilement et de l'autre une fiche allume-cigare.
