Besoin de vos lumières pour une batterie
Land90
Message par Land90 » 02 avr. 2009 22:44
Bonsoir à tous
Ayant pu bénéficier à la dernière minute de l'achat groupé de « mover » (merci Bernaudh) il me faut maintenant trouver une batterie.
Après avoir lu plus post sur le sujet et aussi une discussion avec mon revendeur de caravane j'ai quelques difficultés à m'y retrouver.
Si je comprends bien il ne faut pas installer la batterie dans le coffre avant, car il y a un risque avec le gaz.
Donc il faut l'installer dans la caravane (jusqu'à là tout va bien).
L'idéal dans l'habitacle semble être une batterie au gel car elle ne rejette pas de gaz au moment de la charge mais le prix semble très élevé, donc mon revendeur me propose d'installer une batterie "normal" (donc avec rejette de gaz pendant la charge) sous la penderie à l'emplacement du chauffage (l'emplacement est vide dans mon cas), et d'ajouter une grille d'aération au dessus du niveau de la batterie.
1 ère question: que pensez vous de cette solution ( batterie normal + grille d'aération)?
De retour devant mon ordi, je me dis qu'il doit être possible de trouver une batterie au gel de 100A à des prix raisonnables (env 150 roro) et là je découvre plein de terme pour désigner une batterie que je ne comprend pas vraiment, à savoir:
Batterie au gel ( bon la encore)
Batterie au plomb (je suppose qu'elle est normal :? )
Batterie de démarrage ( je suppose idem batterie de voiture donc au plomb :!: )
Batterie stationnaire :?: :?:
Batterie de traction :?:
Donc ma 2eme question: il faut choisir quoi pour juste alimenter un mover sachant que la batterie sera chargé avec un chargeur 220V dans le camping?
Merci de vos lumières
Land90
Ford Mondeo Clipper 2.0 TDCi 115 ch + Sterkeman Evolution 490 PE
Re: Besoin de vos lumières pour une batterie
Message par freteurr » 02 avr. 2009 23:05
Pour l'emplacement de la batterie dans la caravane dont il est interdit de la mettre dans le coffre à gaz,
C'est dans ce post : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=13969
Land90
Message par Land90 » 02 avr. 2009 23:24
si je comprends bien
Batterie gel = $$$$
Batterie de traction = pour les engins électriques (donc l'idéal pour un « mover »????)
Batterie stationnaire ou batterie à décharge lente = bien car elle ne dégage pas de gaz, mais pas forcement adapté au « mover »
Batterie de démarrage = bien pour le prix mais risque de gaz et pas forcement adapté au « mover »
Pour le bac je l'avais prévu dans l'installation
Land90
hobby540
Message par hobby540 » 02 avr. 2009 23:43
C'est souvent la batterie à décharge lente qui est utilisée et ça fonctionne très bien pour un coût correct.
J'ai une 100 Ah depuis 5 ans, et pas de soucis :D
Land90
Message par Land90 » 03 avr. 2009 20:40
Merci pour les réponse je comprends mieux.
Maintenant il ne me reste plus qu'a trouvez une batterie à décharge lente à un prix raisonnable.
Si vous avez des conseils je suis preneur :?: :?:
