Câblage DIN / MULTICON
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 12:06
Un nouveau tropic pour centraliser mes questions et mes problèmes.
J'ai depuis Samedi une caravane neuve avec une prise 13 broches MULTICON et un attelage tout neuf ( mais posé avant d'avoir la caravane ) avec une prise 13 broches DIN.
Plusieurs questions :
- comment savoir si le 12V permanent pour le frigo est bien branché ?
- on me dit que les adaptateurs n'ont pas le 12V permanent, donc il faut soit que je change ma prise voiture ( Renault me dit qu'il n'ont que ce modèle ) soit que je change la prise caravane ( quid de la garantie ! )
- si changement prise caravane, c'est facile à faire ? ( car je pars dans une semaine ! )
Merci pour vos réponses
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
robocopfp
Re: Câblage DIN / MULTICON
Message par robocopfp » 07 avr. 2009 12:51
ecoute bien se que le MONSIEUR t explique car j ai suivi ses conseils pas plus tard que hier et sa marche ===8 ===8 :lol: :lol:
j ai meme remi le couvert se matin car j avais inverser deux fils ,
maintenant surprise quand je branche ma caravane j ai un arbre de Noel :P :P :P
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Message par Papy80 » 07 avr. 2009 13:55
TETARUS a écrit :pour le 12 V, tu prend soit un voltmètre ou une lampe témoin
un plot sur le 9, le 10 et l' autre à la masse soit le 13
remplacer ta fiche caravane, ce n' est pas sorcier, tu respecte le position des fils par rapport aux numéros
les 2 fiches sont différentes en position des plots mais peu importe
je ne vois pas en quoi la garantie te poserai des problèmes, mon concessionnaire le fait souvent
_Lampe témoin ou voltemetre d'accord :!:
Mais : PLOT N° 9 = MASSE N° 13 = PLUS PERMANENT d'accord :D
===9 PLOT 10 SUR MASSE 13 ===9
C'est PLOT N° 10 =MASSE N° 11 avec contact établi sur le véhicule pour tester l'arrivée du 12 volts ===2
Attelage avec prise JEAGER monté en concession RENAULT sur SCENIC PRIVILEGE 1,9L DCI 130 ch Année 2007 pour une CARAVELAIR ===10
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 14:33
ok merci pour vos conseils !
Et sur ton attelage renault tu avais le 12V ?
Et sur ta caravane tu avais quoi comme prise ?
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 16:46
En lisant différents tropics je ne sais plus si ma fiche caravane est une 13 broches ou une 6+7 !!!
Comment savoir la différence ?
Les branchements sont les mêmes si je fais 6+7 vers 13 broches DIN ou aiguilles ?
Message par Bonaud » 07 avr. 2009 17:18
Herve77 a écrit :En lisant différents tropics je ne sais plus si ma fiche caravane est une 13 broches ou une 6+7 !!!
La Feder-Multicon est une 7 broches à laquelle ont été ajoutés 6 contacts périphériques....
La Jaeger est une prise avec d'un côté 13 broches mâles et leur équivalent côté véhicule...
Voir par exemple ce site :
http://www.siarr.fr/generic.php?docid=14
La différence se repère de suite à l'oeuil nu....
hobby540
Message par hobby540 » 07 avr. 2009 17:50
on peux différencier une jaeger d'une multicon par le fait que sur la jeager il y a un verrouillage d'un quart de tour et pas sur la multicon.
Message par Papy80 » 07 avr. 2009 18:14
TETARUS a écrit :C'est PLOT N° 10 =MASSE N° 11
le plot No 10 à sa masse sur le 13
le 11 est réservé dans vos roulottes pour le frigo
tu oublie une chose, il y a des faisceaux qui n' ont pas 13 fils, eh oui, ça existe
===9 ===9 ===9 et ===9 TETARUS SUR MA ROULOTTE COMME TU DIS! prise Jeager ((a aiguilles))et verrouillage
______________ PLOT 10 :ORANGE POUR LE FRIGO MASSE 11:ORANGE/BLANC APRES CONTACT
SHEMA CARAVELAIR ETUDE KCI.00 N° 16-683117 de la société industrielle de Rochebrune rue de Lamastre a Tournon/Rhone
et sur mon Scénic 1 masse plot N°3 pour la signalisation 1masse plot N°11 pour le circuit frigo plot 10 et 1masse plot N°13 +permanent
___________________________________________________________FAISCEAU D'ORIGINE RENAULT ===2
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 18:53
Oui je suis d'accord pour la visu mais je demandais au niveau câblage !
hobby540
Message par hobby540 » 07 avr. 2009 18:56
Tu peux recabler broche à broches, car c'est les même sur la multicon et la jageer :wink:
donc la 1 sur la 1, la 2 sur la 2 etc ... :D
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 19:25
TETARUS a écrit :je parle d' un branchement standard en 13 avant que certains constructeurs branchent le 11 en masse pour frigo
arrête de nous rabâcher ton plan de montage reno caravelair , c' est lassant à a fin
je pense quand même écrire Français
je me fiche de telle ou telle marque de voiture ou roulotte
je dis bien " branchement standard " à la création du 13 plots
moi aussi, j' ai une masse en 11 et c' est pas pour le frigo et j' ai même 5 + et j' ennuie personne avec ===8
ok merci pour ces infos mes je n'est même pas le cablâge de la prise caravane !!
Donc en standard frigo = 12v moteur tournant = broche 10 ?
par crier si pas compris !!! :D
Message par Papy80 » 07 avr. 2009 20:26
je peux te dire que RENAULT monte des JEAGER et que le branchement et le meme que Caravelair
si la caravane de Hervé (une ADRIA ) a une JEAGER ce seras surement ce shéma
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 21:33
Non justement mon adria est câblée en 13 broches "MULTICON" ou "6+7" j'en sais rien !!
Message par Papy80 » 08 avr. 2009 11:14
Herve77 a écrit :
alors dans ce cas la soit tu changes coté voiture soit tu changes coté caravane
:roll: Bizarre quand meme la majorité des caravanes sont en Jeager !
moi je préfére la Jeager car elle se verrouille donc pas de risque de débranchement
et ça ne me pose pas de probléme pour mettre mon porte vélo sur la boule qui posséde une signalisation en 7broches grace a un adaptateur 13/7
c'est ce que possédent aussi beaucoup de gens qui ont une remorque car la plupart des remorques sont en 7broches
A toi de voir :D je pense que tu as maintenant tous les éléments avec les différents Post que tu as édité sur ce forum
pour résoudre ton petit inconvénient
Message par Mdame Lili » 08 avr. 2009 11:54
Lors de la commande d'un mover Truma, la prise fournie est Jaeger.
