je voudrais brancher le 12 volts avec une batterie d'appoint comment fait-on
ou branchetons la masse le plus va au bouton de mise route avec un fusible de 16 amperes et la section du fil doit etre de4 mm2
merci a vous tous
branchement frigo
lemaire lyonnel
Re: branchement frigo
Tu voudrais avoir la possibilité de faire fonctionner le frigo en roulant, c'est bien cela ?
- eden-speciale-540
un frigo sur une batterie
sur une pile à combustible alors, parce que sinon la batterie va flamber en moins de temps qu'il faut pour dormir une nuit
comment comptes tu faire, recharger la batterie sur le 220, sur un groupe électrogène ou sur des panneaux solaires ?
pense que le frigo tel quel a pomper la batterie jusqu'à la tuer si tu ne lui met pas un 'soutien' électrique derrière
peux tu apporter plus de précisions sur ton idée de frigo sur le 12 volts
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
Bonjour Lemaire lyonnel
bienvenu sur le forum
il faut savoir que les frigos de caravane ne font pas de froid en 12 V il maintienne la température
donne plus de renseignement sur le type de caravane année modèle et pourquoi la mettre sur une batterie
@micalement Jean-Claude & Evelyne
Bonjour,Pouxi a écrit :Bonjour Lemaire lyonnel
il faut savoir que les frigos de caravane ne font pas de froid en 12 V il maintiennent la température
Pas d'accord !
Sur ma cara (qui a 20 ans déjà !) je pars en été avec le frigo à température ambiante (juste un pack de glace et quelques produits frais), puisque pas moyen de le mettre en service avant d'aller atteler au gardiennage, et si je fais 500 km j'ai des glaçons à l'arrivée et ce uniquement grace au 12 volts de la voiture !!!
Et même sans doute avant.... Je verrais en arrivant à Aubigny puisque environ 200 km !
Bien sur il n'y en a pas beaucoup à cause des cahots de la route, mais ce qui reste d'eau est bien gelé !!!
Je précise qu'il en était de même avant le changement de ma résistance en 2000 suite à coup de foudre sur le transformateur EDF voisin.... (hum 8 heures de boulot chez Electrolux
Maintenant en camping, et dans la mesure du possible j'intercale une prise parafoudre avant le branchement de la caravane sur la borne....
- hobby540
Je suis déjà parti avec le frigo chaud et à la première pause, il était à température...Pouxi a écrit :il faut savoir que les frigos de caravane ne font pas de froid en 12 V il maintienne la température
Donc les frigos font du froid sur le 12V, mais il faut une ligne 12v correcte
- eden-speciale-540
ouai
faire du froid est idéaliste
c'est sur qu'en faisant 200 km le frigo tient sa température et heureusement.
Mais tentez de faire 1500 km dans la même journée et vous verrez que le frigo va prendre quelques degrés, pire même si vous partez avec un frigo nous froid ( au moins 24 heures en 220 ou quelques heures au gaz ), il faut rester réaliste car le 12 v le fera baisser de quelques degrés, mais au bout de 1500 km les glaçons auront pale figure ( moi je part sur le sud espagne ou maroc très fréquemment et les températures ne sont pas les mêmes que dans le nord - par contre je fait régulièrement slovénie-france et là comme la température est plus fraiche au bout de 1300 km j'ai encore quelques glaçons - la température extérieure ayant son importance )
il ne faut pas dire le frigo fonctionne en 12 v, mais plutôt maintient comme il le peut la température
c'est bien pour ça que d'entrée de post j'ai bien dis pour quel usage car si la personne compte l'utiliser en 12 volts en permanence non seulement la consommation fera que la batterie sera vidée en rien de tmpes, mais en plus le frigo ne marchera pas idéalement
il n'y a qu'à voir comment fonctionne un trimixte automatique pour comprendre que le 12 volts est une solution de dépannage ( 12 volts moteur tournant, à l'arrêt du moteur passage au gaz - très efficace -, puis lors du branchement du CC sur le 220v passage au 200v ), mais en aucun cas 12 volts sans moteur tournant
@TETARUS : je me doutais ( et je préférais ) en roulant, car sans recharge en même temps la batterie n'ira pas loin
- hobby540
Non je partais avec un frigo chaud pour aller dans le sud de la France, et il refroidissait sur la route ...
Mais pas été en Espagne, préfère rester en France
Je précise aussi avec un frigo ancienne génération , avec celui de la Hobby, j'ai encore jamais eu un câblage correct, donc je verrais cette année ce que ça va donner
