changement eclairage interieur
gibeaux mickael
Message par gibeaux mickael » 25 mai 2009 11:13
bonjour a tous j'aimerais avoir vos conseilles ,en effet j'aimerais changer mon eclairage de ma dinette par un eclairage plus moderne et j'aimerais mettre deux spots pour la lecture du soir en tete de lit.si vous avez des conseilles (avec photo ce serais sympa) sur vos installation je suis preneur .
je ne sais s'il faut mettre du douze volt ou pas ( je parle pour les spots en tete de lit) toutes les idees sont les bien venues.
je possede une sterckeman de 1991.
pas d'eclairage en tete de lit (d'ou ma demande de conseille),et pour l'eclairage de dinnette je possede une simple ampoule douze volt que j'aimerais remplacer par un eclairage trois spot moderne.
ou trouver ces eclairages sans me ruiner?
merci d'avance.
scenic 1l9 dci 2001
sterckeman 450cp fjord 1992
Re: changement eclairage interieur
Message par Pascal » 25 mai 2009 20:26
Oui, les leds sont pas mal. Et on peut laisser libre cours à sa créativité..
Mais faut prendre des lampes de bonnes qualités sinon éclairage pas confortable et faiblard
gibeaux mickael
Message par gibeaux mickael » 26 mai 2009 10:53
ou puis je en trouver? quel budget ?
mickael
scenic 1l9 dci 2001
Message par Pascal » 26 mai 2009 11:01
Pour le budget, cela dépend mais une ampoule G4 de qualité, c'est 15 à 25 euros.
Mes deux sites préférés (mais il y a d'autres):
http://www.ampoule-leds.fr/
et
http://www.energy-led.com/catalog/index.php
Pour ma part, en général du blanc chaud (3000 à 4000k), et il faut faire attention à que cela supporte en entrée jusqu'à 15v.
Il faut aussi faire attention si tu as un variateur, car cela peut poser problème.
Nahojin
Message par Nahojin » 15 janv. 2010 14:28
Effectivement les LEDs sont une bonne solution.
Les conseils de bases pour moi ce serais d'éviter les ampoules accumulant 10 20 voir plus de petite leds pour arriver à une puissance finalement moyenne. Préférer les LEDs de puissance, notamment en modèle G4, ça existe pas mal avec 1 seule LED de 1,5 à 3W. Ensuite attention évidemment à la couleur. autour de 3000K° c'est bien, au dessus ça risque d'être trop blanc. Sinon attention aux prix cassés, l'intérêt des LEDs c'est la consommation, mais par rapport à la durée de vie surtout, donc attention à la qualité. Et également à la tension, il existe maintenant beaucoup de modèle qui ne sont plus en 12V ou 24 mais avec un système varivolt, permettant de fonctionner généralement entre 10 et 30V.
Les deux sites évoqués sont effectivement assez connus, dans ma région il y a ce distributeur également : http://www.leds-distribution.net
