Bonjour et merci de me lire
Je suis en train d'installer une batterie dans la caravane, permettant d'etre independant de la batterie voiture en ce qui concerne l'eclairage int. Celui ci sera uniquement alimenté par celle de la caravane, alors que bien sur les feux de route sont dépendant de la prise donc de la batterie de voiture.
Peut on connecter toutes masses ensembles,cad en fait les deux bornes moins des deux batteries ?
Milles mercis et amitiés Denis
Double batterie
Re: Double batterie
TETARUS a écrit :je suppose que tu veux la charger en roulant !!!
la borne " moins " de la batterie cara, tu le fais par le faisceau voiture et châssis
le " plus " tu intercale un coupleur séparateur pour la charge si c' est le cas
si tu veux utilisé les deux batteries ensemble, donc vraiment là, il faut un coupleur qui protégera la batterie voiture de la décharge
Salut ,
Oui !trés juste Pierre
@ Denis 76
un simple socle sur le timon de ta caravane a laquelle tu branches la prise de ta caravane et ça le fait!
J'ai fait ça pour pouvoir me servir de la batterie du Mover pour avoir de la lumiére dans la caravane lors d'une étape sans tirer sur la batterie de ma voiture
_____________________________________________________
