Cette installation 12V est elle correcte?
Publié : 07 juin 2009 18:28
Je vais monter un petit reseau electrique dans mon camion, et je veux procéder ainsi:
_ pour commencer, je relie mes deux batteries à un coupleur separateur (capacité max 110 AH,courantde charge 40 A)
_je relie un porte fusible au + de ma batterie auxiliaire; dois je connecter autant de fils qu'il y a de fusibles au + ou n'y a-t-il qu'un seul fil qui va du + au "bloc" porte fusible?
_je relie mes 4 appareils aux 4 fusibles (frigo, allume cigare, lampe et qqchose que je n'ai pas encore défini...)
_Pour finir, je relie le - de ma batterie à la sortie de courant de mes appareils...
Qu'en pensez vous? est ce une installation qui peut fonctionner ou est ce que je risque de tout faire bruler dans mon camion.
Perso, ça me semble trop simple pour etre realiste...
Merci d'avance
Merci d'avance
