bien utiles tous ces post sur le plus permanent dans les faisceaux à 7 broches.
Quelqu'un saurait-il me dire quel puissance de fusible faut-il mettre sur le fil direct (2.5 mm) entre la batterie et l'attelage, sachant que je n'ai que deux ampoules, la pompe et un vieux mini frigo de 25 ans.
Merci d'avance
Austral
Quelle puissance de fusible SVP ?
australexpansion
australexpansion
Re: Quelle puissance de fusible SVP ?
et merci pour ta réponse.
Il me reste à faire courir ce fil, pas si simple...
Cordialement,
Cordialement,
- hobby540
Idem sur l'Antara, c'est plus simple et ça évite les soucis par la suite
