Ampoule Navette
DavidW
Ampoule Navette
Message par DavidW » 21 juil. 2009 12:34
L'éclairage intérieure de la caravane est composé uniquement de navettes (caravane de 77) mais imossible de retrouver les même navettes (celle dispo aujourd'hui ne sont pas assez longue).
J'aimerai garder les plafonniers d'origine et peut être changer les supports de navettes ou bien peut être éxiste t il un site spécialisé dans l'éclairage de caravane.
Merci à vous
Caravane Dakota 380 DD de 1977
PV 540 kg - PTAC 700 kg
Opel Meriva 1.7 cdti 100 cv
DavidW
Re: Ampoule Navette
Message par DavidW » 21 juil. 2009 22:53
Merci Pierre :wink:
j'ai mesuré la longueur de celle ci : 42 mm et effectivement il est possible d'en trouver plein sur le net mais je vais quand même essayer les magasins d'éléctricitée.
Dune
Re: Ampoule Navette
Message par Dune » 22 juil. 2009 08:58
il n' y a pas que le net il faut aussi penser aux commercants de notre coin il y a souvent de belle surprise :D
Un petit problème d' insertion photo ou autre
Un p'tit coup d' œil ici !
Re: Ampoule Navette
Message par Pascal » 16 août 2009 13:20
Les ampoules navettes existent en plusieurs longueurs, de 36 à 46 mm. Je parle par expérience, car je croyais que c'était standard mais en fait pas vraiment donc j'ai du vérifier ce printemps quand j'ai mis des ampoules leds à la place. C'est en général indiqué sur les sites vendant les ampoules led sur le net
Re: Ampoule Navette
Message par Pascal » 16 août 2009 16:29
Oui, c'est pas donné mais cela permet d'avoir un éclairage puissant et économe. J'en ai mis sur l'éclairage d'auvent, 5 au total et cela éclaire vraiment bien.
Mais sinon, j'ai pas mal de 42mm sur la voiture et la caravane
Re: Ampoule Navette
Message par Pascal » 16 août 2009 19:11
J'ai testé plusieurs modèles, mais par exemple celui-ci éclaire pas mal (mais directionnel):
http://www.ultraleds.co.uk/42mm-leds-fe ... -1535.html
Je les ai utilisé pour l'éclairage d'auvent, pas mal. (à comparer d'une navette 5watts).
Sinon, pour les feux de croisements, éclairage de plaques ou de coffre, j'ai des modèles moins puissants (6 leds normales pour les feux de croisement je crois, largement assez puissant, ou 2 leds puissantes pour l'éclairage de plaque).
Mais faut pas hésiter à tester différents modèles et à prendre les plus puissants (et plus chers).
Mais j'en suis content
Re: Ampoule Navette
Message par Pascal » 16 août 2009 21:08
Je commence à tester ce soir, car la nuit tombe enfin ici dans le sud. Faible conso (autour de 0.5A pour les 5 lampes navettes, et éclairage pas mal. C'est pas un halogène de 500 watts mais largement suffisant comme éclairage extérieur. En version normale (donc 3 ampoules navettes pour l'éclairage que j'ai, un modèle Hella, cela serait ok)
