utiliser un chargeur batterie comme alimentation 12 volts
est ce possible ? quels avantages / inconvénients ?
- domaseau
Re: utiliser un chargeur batterie comme alimentation 12 volts
bienvenue sur
bienvenue sur
Salut,
Oui, c'est tout à fait possible, mais sous certaines conditions.
Lorsque l'on utilise un chargeur dans sa fonction principale, "charger une batterie", on le fait souvent durant 48 h voir en permanence dans d'autres cas, non plus pour charger mais pour maintenir en charge.
Cependant, il y a un souci, celui de la puissance instantané disponible.
Ce que je fais depuis 2004, j'ai sur mon véhicule, j'ai 150 W solaire, relié via un limiteur de charge, à une batterie auxiliaire.
Lorsque j'utilise mon véhicule comme camping car, est que je peut accéder à du 220 V, je relie en permanence un chargeur 220 ==> 12 à ma batterie auxiliaire, de cette façon, je peut durer, et perdurer.
Ma consommation, un frigo à compresseur, de 50 W, qui à l'allumage, réclame ses 600 W réglementaires, d'où la nécessité d'une batterie relais, ainsi que 2 pompes, l'éclairage, et de temps en temps, une plaque électrique, un micro onde, l'ordi portable, chargeurs de téléphone.
Donc, pour en revenir à ta question, il faut voir quelle puissance est disponible sur le chargeur en question, et se limiter à ne consommer que 50 % de son maximum. Comme cela se doit de l'être pour tout générateur électrique.
L'idéal étant tout de même de disposer d'une source d'énergie relais, si tes besoins ponctuels dépassent les capacités du générateur 12 V .
- ISTACE Jean-Paul
p'tet ben qu'oui, p'tet ben que non: quel est le but de cette alim 12 v?
un chargeur pour pouvoir charger sort nettement plus et n'est pas filtré donc ne convient pas pour alimenter tout ce qui est électronique.
j-p
j-p
Combien délivre l'alternateur d'une voiture, et quelle est réelement la tension du circuit électrique et électronique d'une voiture ?
Petit oups, ma question était orientée vers la tension de l'alternateur et du soit disant circuit 12 V, qui n'a de 12 V que le seuil minimal de fonctionnement, dans de nombreux véhicule la tension d'utilisation est plus proche du 14 V que de son réel nom.
Il n'empêche que la remorque qui s'y trouve attelée encaisse sans broncher cette tension.
Ensuite, un panneau solaire peut allègrement fournir 17 V, et l'adjonction ou non d'un régulateur de tension ne grille pourtant pas ceux qui utilise ce courant. Au pire, ce qui est le cas pour certains téléphones chargés par le biais du 12 V auto, il nous dit gentillement qu'il refuse de se charger faute d'une tension adéquate, idem pour un ordinateur portable...
Maintenant, comme ça à était précisé plus haut, tout dépendra de ce que l'on veut faire fonctionner sur ce circuit 12 V bas prix.
Ensuite, les nombreux appareils que l'on possède tous à la maison sont fournis avec des transfo d'alimentation (comme la box, un routeur..), ou de recharge, (GPS, téléphone portable ou sans fil, appareil photo, rasoir, tondeuse...), qui délivrent une tension supérieure à celle indiquée. Hors, que l'on utilise ces appareils alors qu'ils sont soumis ou non à cette surtension ne les empèchent pas de fonctionner correctement.
- ISTACE Jean-Paul
Attention floreng, tu sembles affirmer certains concepts de manière un peu péremptoire. Pour ma part, je serais plus nuancé.
Ne pas confondre la force électromotrice ( la tension à vide ) et la tension aux bornes (quand la source débite)
ma question reste entière avant de lancer des affirmations : quel est le but de ce bidouillage?
j-p
j-p
En effet, avant de continuer le fil de cette discussion, il faudrait que "langlois" précise ce qu'il escompte faire de ce 12 V.
Sachant qu'il n'est pas repassé sur le forum en tant qu'enregistré depuis son inscription, et son message.
- Dan le bricoleur
Surtout que le dit message était plus que bref et sans bonjour
Euh, moi non plus je ne dis pas bonjour dans tous mes messages, bon, c'est peut être parce je ne poste pas qu'un seul message par jour, mais en effet pour un premier et unique message, ça fait un peu négligé, surtout sans donner de nouvelle.
- Dan le bricoleur
Moi aussi ça m'arrive de ne pas dire bonjour si j'ai déjà posté dans la journée, mais c'est vrai que là le message est un peu trop laconique pour une entrée dans le forum
Une amorce de réponses figurant dans ce message, il n'y a plus qu'a attendre.
Mais perso, concernant l'aménagement, j'ai réalisé des choses qui me semblaient possible alors que des spécialistes me soutenaient l'impossibilité technique, à priori due à leur incapacité à se remettre en question, le prétexte le plus mis en avant était "si c'était possible, je l'aurais déjà vu et tout le monde le ferait".
La plupart du temps pourtant, cela fonctionnait bel et bien, dans d'autre cas, ce sont des facteurs différents qui obligaient à se réorienter vers une solution modifiée.
- Pilou
TETARUS a écrit :de floreng,
il est resté coller aux bornes du chargeur![]()
Où il ne trouve pas où mettre son pays dans son profil
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: utiliser un chargeur batterie comme alimentation 12 volts
En fait, il à du sombrer avec le pont, ben oui, à trop y danser...
- MAG87
salut,
Ne soyez pas pressés les gars, il est parti en vacances, retour dans 3 semaines. Parole !
Bonnes vacances à tous.
