Je viens de recevoir ce message de begood.
je possede une caravane, et j'ai changé de voiture il n'y a pas longtemps.
le probleme est que je n'ai plus d'éclairage sur ma caravane !
seuls les clignotants, warning et feux de stop fonctionnent, mais pas l'éclairage (ni extérieur, ni intérieur malgré le sélecteur 12v / 220v placé sur 12v).
par contre en branchant ma caravane sur le 220v, j'ai l'éclairage intérieur qui marche.
je tiens à preciser qu'en branchant ma voiture sur une remorque, l'éclairage fontionne normalement.
si quelqu'un peut m'aider, ca serait génial car je dois partir bientot en vacances.
merci.
Qui peut l'aider ?????
Encore 1 problème
Encore 1 problème
Re: Encore 1 problème
Est ce une broche 13 ou 7 plots ?
A premiére vue, le problème ne vient pas de la voiture mais de la caravane,
Si elle est restée l'hiver sans connection, passer un produit nettoyant électrique genre WD 40 sur la prise pour les mauvais contacts,
Vérifier aussi les masses de la caravane, et aussi, si le plus permanent est bien présent sur la voiture.
Voir sur le forum il existe des shémas de branchement des prises
Bon courage.
Voici un lien sur lequel tu verras le shéma électrique des prises 7 et 13 plots
http://www.campingcar-amateur.com/pag_g ... telage.htm
Avec ça tu devrais trouver.
Bon courage.
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Mdame Lili à Claude34 le contenu de ton message est déjà dans le précédent.
A Mdame Lili
Merci mais le lien n'était pas ok, et tu as supprimé le bon lien !!!!
Claude fait éditer et colle le bon lien et supprime le mauvais, désolée
Ah non, j'ai répondu, tu ne peux plus éditer envoie/le moi et je le ferai
Voici le lien que Claude vient de m'envoyer
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=469
