voilà j'ai un souci avec mes branchements caravane sterckeman de 1980 : la semaine dernière, j'avais un problème de masse qui a été résolu, mes feux arrière fonctionnaient. Mais voilà qu'aujourd'hui (jour de mon départ en vacances), plus RIEN. Aucun feu, ni clignotant, ni rien...
je ne sais pas quoi faire car je ne comprends pas d'où cela peut ^provenir.
J'ai testé la masse sur ma remorque et là aucun souci ! c'est avec la caravane qu'il y a merdouille !!!
Auriez-vous une idée de cette "panne" ?
Merci à tous
branchement caravane - touran
bibobulle
Re: branchement caravane - touran
apparemment ce serait un probleme de masse au niveau de la caravane...mais je n'arrive pas à trouver la solution !!!! des idées à me suggérer ?
Bonjour!
Refaire toutes les masses de ta caravane ((feux etc etc ))
Avec les années l'aluminium de la carrosserie s'oxyde et les masses ne sont plus franches ou merdouillent 1 fois sur 2
sur ma Burstner de 1988 j'avais meme du brancher directement sur la masse du faisceau pour les feux de gabarit
- Lloyd Richard
si RIEN ne fonctionne: après avoir allumé les feux de position par exemple; avec un bout de fil; tu touches le chassis cara et le chassis voiture, si cela s'allume, ben c'est dans les prises soit voiture soit cara que c'est détaché. Au pire tu pourrais mettre le fil supplémentaire de masse (de grosse section)avec 2 grosses pinces crocodile entre le 2 chassis, et une fois sur place t'as toutes les vacances pour solutionner le problème.
PS: un bon coup d'aérosol "spécial contacts" résouds beaucoup de problèmes...
Bonnes vacances!
Bonnes vacances!
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Lloyd Richard a écrit :Bonjour,
Bonnes vacances!
bon ça peut pas faire de mal !
