Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
JPP2
Message par JPP2 » 07 sept. 2009 21:51
Ma petite caravane n'est pas équipée de chauffage d'origine.
Jusqu'à présent nous avons utilisé un petit chauffage électrique d'appoint soufflant. Il chauffe très bien mais vu la superficie de ma caravane il chauffe trop même au minimum au bout de 20 minutes (il ne possède que 3 positions de chauffe différente), donc impossible de dormir avec.
Pourtant dormir avec un chauffage nous aurait éviter de se réveiller au Puy de Dôme avec 7° dans la caravane au matin, ce 31 août dernier.
Donc je suis à la recherche d'un petit chauffage électrique qui pourrait bien se régler ou qui possèderai une sonde pour ne s'enclencher seulement dès qu'une température choisi n'est pas atteinte.
J'ai vu dans le commerce des radiateurs à résistance (environ 20 euros) et des radiateurs en céramique (environ 50 euros) Ils sont équipés de thermostat et ont l'air de posséder une grande plage de choix de position de chauffe.
Mais je ne connais pas ce qui est le mieux : résistance ou céramique (je sais juste que ça chauffe bien dans une chambre de maison) mais un dit "thermostat" suffit pour faire éteindre automatiquement le radiateur dès qu'une température est choisi par le bouton tournant ?
Comment faite vous ?
Re: Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
Message par Bonaud » 07 sept. 2009 22:03
Dans ma 3.50, j'ai un convecteur de 500 W sur le bas de l'armoire....(seul inconvénient ça condamne la porte !)
Il est réglé en permanence sur 19° et je ne m'en occupe même plus...
Quand la température descend, il se mets en route et ça suffit largement pour une petite caravane....
Et pour citer la même région que toi, je n'ai pas eu froid au Chambon sur Lac l'été 2008....
PH7
Message par PH7 » 07 sept. 2009 22:12
:D bonsoir,
nous n'avons jamais été très chauffage au gaz dans nos caravanes, mais quand nous avions notre "grande" Sterckeman avec les enfants nous avions un radiateur céramique (assez cher pour l'époque, mais bonne sécurité). Silencieux très efficace, mais quand même difficile à régler au poil près...souvent un peu trop chaud ou pas assez :evil:
Alors un jour j'ai collé une prise "minuterie" que tu peux faire démarrer ou arrêter autant de fois par nuit que tu le souhaites... 8)
petit coup de chauffe juste avant le point de rosée...grasse-mat assurée :D :D
Les radiateurs soufflants sont trop bruyants et les halogènes...tu te croierais en plein jour :evil:
enfin c'est mon avis, mais tu as de petits céramiques très efficace et suffisants pour ton volume.
Evidemment si tu peux au niveau de la place le convecteur comme celui de Bonaud en fixe...c'est mieux et pas forcément hors de prix
bonne soirée
Ph7
Catherine et Philippe
Message par Mdame Lili » 07 sept. 2009 22:19
JPP2
je te demande de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=1&t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Et choisir Localisation = pays
Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
Message par freteurr » 07 sept. 2009 23:49
JPP2
11 ) Photos :
- la photo dans votre signature :arrow: sa hauteur ne doit pas dépasser 150 pixels, sa largeur ne doit pas dépasser 650 pixels
maxence
Message par maxence » 08 sept. 2009 17:45
bonjour, :D
pour ma pliante j'ai un petit bain d'huile (700W).
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 08 sept. 2009 18:21
Bonjour à tous
dans notre caravane, j'ai installé un termostat comme à la maison, avec horaire de jour et horaire de nuit, ce termostat commande un relai de puissance, qui lui commande la mise en route d'un halogène, que je vais changé ( effectivement on se croirait en plein jour ), donc je vais voir ce que je peu mettre à la place;
bonne soirée à tous
guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
JPP2
Message par JPP2 » 08 sept. 2009 19:47
Mdame Lili a écrit :JPP2
C'est fait
JPP2
freteurr a écrit :JPP2
11 ) Photos :
C'est fait
JPP2
Message par JPP2 » 08 sept. 2009 19:49
Bonaud a écrit :Bonsoir,
C'est une bonne idée. En bas de ma panderie, j'ai une surface de 30 par 30 cm, mais vais-je trouver un converteur de cette taille ?
Message par freteurr » 08 sept. 2009 20:08
C'est possible d'en trouver dans les magasins de bricolage dans le rayon chauffage. :wink:
Du sur mesure, ce n'est pas le peine d'y penser car ne vaudra pas le coût.
Merci pour le profil et la taille de la photo dans la signature. :wink:
JPP2
Message par JPP2 » 08 sept. 2009 21:14
freteurr a écrit :Bonjour,
Ok, je vais aller y faire un tour alors, c'est vrai que je n'ai été que du côté des radiateurs mobiles.
freteurr a écrit :Merci pour le profil et la taille de la photo dans la signature. :wink:
De rien, c'est normal
Message par freteurr » 08 sept. 2009 21:18
Tout dépend des magasins.
Il y en a beaucoup qui ont tout dans le même rayon (fixe ou mobile).
JPP2
Message par JPP2 » 08 sept. 2009 22:00
Je viens de trouver un Délonghi soufflant mobile à 19.90 euros avec thermostat d'ambiance.
En théorie, c'est ce que je recherche.
Message par Bonaud » 08 sept. 2009 22:01
Oui, mais le soufflant, la nuit... :x
Quelle puissance fait-il ??? Car il faut penser au branchement électrique sur la borne du camping....
