Page 1 sur 10
				Thermostat de l'ultra heat
				Publié : 27 oct. 2009 20:49
				par Mdame Lili
				Nous ne sommes pas satisfait du thermostat de l'ultra-heat.
Il s'avère très difficile à régler, une toute petite  rotation soit vers le chiffre inférieur ou supérieur et nous constatons facilement une différence de plus de 5 degrés.
J'aimerais que Daniel remédie à cela en posant un thermostat comme à la maison, celui où l'on choisit la température par dégrés, croyez-vous que cela soit possible ????
				Re: Thermostat de l'ultra heat
				Publié : 27 oct. 2009 21:01
				par fd95
Sans probleme mais il faudra passer les 8.5 A de l'ultraheat et beaucoup de thermostat ne supportent pas
Attention
Beaucoup de thermostats électroniques utilisent un relais qui peut être bruyant dans une caravane
Il existe des relais statiques en industriel mais attention au prix
Vu le prix de la bete ils pourraent faire un effort sur le thermostat
				Publié : 27 oct. 2009 21:13
				par Mdame Lili
				Je viens de trouver ceci sur le forum
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=13517 à lire à partir du Mer 14 Jan 2009 00:03
				Publié : 28 oct. 2009 16:59
				par CLAUDE 94
Mdame LILI
 Perso je suis assez satisfait de l'ultra heat,le reproche que je fait le réglage est tres mal plaçé il faut ce méttre a quatres pates pour le régler( sur la 490 s a )
 ,éffectivement il faut faire une toute petie rotation tout cela a quatre pates sous la banquette
 avec un manque de lumiere obligé de prendre une torche électrique
 ,je vais le faire modifier pour la fin de l'année
                               claude
				Publié : 28 oct. 2009 18:22
				par Decarpentrie Bernard
  Faites vous fonctionner l'ultraheat sans air pulsé ( la nuit par exemple) pour ne pas faire de bruit?
  Nanard
				Publié : 28 oct. 2009 18:33
				par CLAUDE 94
Quand il fonctionne bruit vraiment minime
              claude
				Publié : 28 oct. 2009 18:50
				par Mdame Lili
				@ CLAUDE94 , pour nous il est bien placé et très facile d'accès, sur la paroi latérale près de la portée d'entrée du meuble accolé à la garde-robes.
2 concessionnaires La Mancelle nous ont déconseillé l'air pulsé dans Disco, donc l'ultra-heat fonctionne jour et nuit actuellement et sans air pulsé.
				Publié : 28 oct. 2009 19:20
				Des concessionnaires qui t'ont déconseillés l'air pulsé
Sur un chauffage comme celui de disco, tu peux le faire fonctionner avec ou sans l'air pulsé. Il suffit de tourner le bouton ou pas
Pour l'air pulsé, j'ai trouvé la version 12v bien plus silencieuse que celle 220... (mais deux marques de caravanes différentes, donc possibilité de montage légèrement différent)...
				Publié : 28 oct. 2009 19:45
				par CLAUDE 94
 a raison tu peux le faire fonctionner ou pas,oui mais en 'hiver en caravaneige par -15 degres
 comme cette hiver croit moi c'est quand méme mieux,tout dépend de la saison
                                  claude
				Publié : 28 oct. 2009 19:55
				-15, c'est pas si froid...
Mais même par 0, c'est un sacré confort supplémentaire. Cela permet de ne pas avoir des zones de froids (coffre, plancher etc...)
				Publié : 28 oct. 2009 20:31
				Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
  Nanard
Bonsoir !
Sur notre Caravelair l'air pulsé est en 12 V et il y a 2 positions auto ou manuelle donc le thermostat le met
en route en fonction de la température !
				Publié : 28 oct. 2009 20:49
				Sur celui que j'avais en 12v, il y avait auto ou sinon un variateur. Donc je le mettai au ralenti. Et celui 220 je crois la même chose. Mais dans les 2 cas c'est au mini ou presque.. sauf si on est sourd...
				Publié : 28 oct. 2009 23:16
				par fd95
				Ce ne sont pas les fils qui limitent mais l'organe de commutation
Probablement aussi que les petits fils ne passent que la commande pas la puissance
Quand un relais est utilisé, chaque commutation crée un micro arc qui use les contacts.
Plus la regulation est fine plus le nombre de commutation est grand
C'est pour cela que les systèmes de chauffe industriels qui utilisent des régulateurs PID à 0.1 degrés près commandent la chauffe par  un relais statique(transistor) inusable mais plus cher.
Les relais qui sont dans les thermostats d'ambiance dans les maisons ont  une puissance de coupure de 600 à 1300 W (pour ceux que j'ai vu), valeur largement suffisante pour une chaudière mais pas pour un radiateur.
Pour passer plus de puissance il faut un relais plus gros, plus cher et plus bruyant
				Publié : 29 oct. 2009 14:00
				par Mdame Lili
				Très intéressant à lire, mais j'y comprends rien de rien; qu'importe cela donnera peut être une idée à 1 des participants du forum pour trouver
LA solution
Nous avons bien surveillé et en fait il y a 6° de différence pour obtenir une réaction du thermostat !!!! Trop, c'est trop
Mon mec à moi s'y connait un peu
  en  élect, donc je compte sur vous pour me donner une solution fiable, que je lui apporterais après impression et  en même temps qu'un apéro
				Publié : 29 oct. 2009 16:46
				Je n'ai pas regardé en détail comment un ultra-heat est fait, mais il doit être possible de mettre un vrai thermostat.
Soit en neutralisant celui d'origine et en connectant directement la résistance.
Sinon, il suffit de régler le thermostat de l'ultra heat sur une température très élevée et de mettre en amont un thermostat beaucoup plus sensible. J'ai un tel système dans mon garage et aussi parfois sur un radiateur mobile.
