J'ai une question b^te : en auto, le trumavent est censé faire quoi ??? Je ne vois pas trop. En tout cas sur mon installation, quand je le mets en auto, il tourne au ralenti et c'est tout. Il devrait faire autre chose ?
Merci.
Trumavent auto/manu
Re: Trumavent auto/manu
Bonsoir!
La vitesse en auto du ventilo est fonction de la puissance demandée au bruleur gaz !
quand la temperature demandée est atteinte et que le bruleur se met au ralenti le ventilo se met au ralenti !Normal non?
en mode manu le ventilo reste a la vitesse que tu as choisi meme quand le bruleur se met au ralenti quand la temperature désirée est atteinte !
_____________________________________________________________________________________Normal !non ?
C'est comme ça sur la Désirée !
EXACT !Pierre
J'avais oublié ce détails et c'est peut-etre la le sujet de l'interrogation de Numéris 78!
le mien est en 12 Volts !
EXACT !Pierre
On m'as dit qu'il etait plus silencieux en 12 volts quand 220volts !
________________As-tu constaté cela ?
Merci à tous pour les réponses.
Le mien n'a pas l'air de suivre la cadence du chauffage et reste au ralenti même sur la position 6.
Elle doit se trouver ou la sonde, par ce que à part un cable qui part de la commande au Trumavent je n'ai rien de plus. Elle est intégrée au Trumavent ?
