alimenter la caravane avec la batterie du mover
Publié : 20 nov. 2009 20:52
par papou103
j'ai installé une prise 13 plots sur la caravane.
j'ai tiré un cable de la batterie du mover pour alimenter cette prise: le moins sur le plot 13, et le + sur le plot 9, je n'ai pas d'éclairage dans la caravane !
au testeur c'est bon!
en 220 tout fonctionne!
je branche la caravane sur la voiture, tout fonctionne
vous qui avez déjà fait ce branchement, un conseil serait le bienvenu
merci d'avance
Re: alimenter la caravane avec la batterie du mover
Publié : 20 nov. 2009 21:15
Bonsoir!
Je l'ai fait aussi ça marche parfaitement !
_____________mauvaise connection au niveau de la batterie ?????????
J'ai mis une cosse ronde au diametre de l'écrou des cosses de batterie
comme ça quand je serre l'écrou de la cosse j'ai un bon contact !
J'ai mis la prise sur le timon de la caravane au niveau du boitier d'attelage !
Publié : 21 nov. 2009 07:16
par papou103
pour le branchement sur la batterie , j'ai fait l'équivalent de toi, avec branchement du mover, de la prise 13 plots, 2 culots (1+ et 1-)fixés au travers du couvercle pour verifier avec mon voltmetre sans enlever ce couvercle de bac, et le chargeur
par contre sur la prise 13 plots, je retrouve bien le + en "9", et le moins en "13", mais je branche la prise d'attelage, et !!!!!!!! une veritable histoire de fou
à+ et merci
Publié : 21 nov. 2009 11:29
J'ai tiré deux fils direct les cosses de la batterie ,comme je t'ai dit en mettant 1 cosse rondes au bout de chaque fil
qui quand je serre l'écrou des cosses de la batterie font en bon contact , comme toi j'ai branché ces 2 fils sur les plots 9 et 13
n° 9
( +) batterie( fil Rouge )
n° 13
(-)batterie( fil noir )
Moi aussi! je branche la prise d'attelage de ma caravane sur la prise que j'ai installé --------et ça fonctionne !
((lumiéres intérieures /lumiéres de Auvent , pompes toilettes ,pompes salle de bain ,pompes cuisine , ventilation du chauffage Trumatic a air pulsé ))
Seulement le frigo qui ne fonctionne pas en 12 volts ça c'est normal il aurait fallu remettre 2 fils supplementaire sur les plots 10 & 11!
_________________________________________________
Publié : 21 nov. 2009 11:32
par papou103
apres ouverture de fiche de la caravane: surprise
arrivée + sur le 9 OK
par contre c'est là ou c'est pas logique (pour moi):
sur les plots: 10 - 11 - 12 - 13 aucun fil de branché
la masse pour l'eclairage et frigo est sur le plot 3! (donc avec toutes les autres masses)
le frigo est couvert par un fusible de 15 A dans le boitier electrique de la caravane (d'origine)
j'ai donc branché le + de la batterie sur le 9
et le moins- sur le 3
je n'ai pas voulu modifier les branchements d'origine faits par "la mancelle"!
et ça MARCHE
à+
Publié : 21 nov. 2009 11:51
OK! tant mieux !
C'est bizarre comme branchement des masses !alors que sur mon shéma Caravelair il disent bien
qu'il faut chaque masse du circuit dédié soit branchée sur le véhicule !
circuit signalisation = masse n° 3
------- permanent =masse n° 13
----------Frigo = masse n° 11
La Mancelle , Sterckeman , Raclet Caravelair , pour ne parler que des caravanes font pourtant parti de Trigano VDL
si chacun fait sa petite tambouille dans son usine on a pas fini d'étre em--------------der!
Sauf évidemment si il y a eu bidouille sur la prise caravane pour passer d'une 7 B en 13 b ,
la ça ne serais pas d'origine !
Publié : 21 nov. 2009 15:48
par papou103
entierement d'accord avec vous, mais n'empeche, que l'emmerdé c'était bien moi
enfin, ce post servira bien a d'autres caravaniers; car j'ai reussi a resoudre le probleme, mais pour moi ce N'EST PAS NORMAL"
je me répète: je n'ai pas voulu modifier le branchement d'origine sur la prise de la caravane
merci a ceux qui ont bien voulu participé a ce post
à+
Publié : 21 nov. 2009 15:51
par papou103
Papy80 a écrit :
OK! tant mieux !
il n'y a pas eu de bidouille du fait que la cara est neuve!! merci papy 80
à+
Publié : 21 nov. 2009 15:52
Publié : 21 nov. 2009 18:00
par bettyetmichel42
moi aussi j'ai fait ce branchement avec une prise 13 sur le timon et c'est tres pratique;
comme elle est garée a la maison, ça permet de l'utiliser facilement , sans tirer la rallonge pour le 220v (et pas le bruit du transfo!)
michel
