convertiseur 12V 220V bien?? pas Bien?
cricri1983
bonjour ,
je voudrai avoir des avis sur les convertiseur 12V 220V
cricri1983
Re: convertiseur 12V 220V bien?? pas Bien?
alimentation eclairage de caravane surtout
cricri1983
en fait j'ai un bousteur et je voudrai acheter un convertiseur 12V 220V (150watt)
je men servirai pour ma cara et aussi je loue un garage ou il a pas d'instalation 220V
allor se serai un bon achat je pense ?
cricri1983
ok je suis ton conseil merci a toi
cricri1983
petit question je peut poser un dijoncteur a la sortie un 10A ou 16A je verai avec se que j'ai en stoque !!
ça n'est pas utile, la puissance max en sortie est de 300W, ce qui fait ~ 1,4 A.
Nos vacances.
- fredetcie57
Avec 300W ca va te sortir un peu plus d'1 A, avec un disjoncteur 10 ou 16 A tu comptes proteger quoi
En général ils sont auto protegés, ils se coupent tout seul si la charge dépasse l'admissible.
Avec certains recepteurs (pc etc...) si la forme signal de sortie n'est pas terrible (sinusoide trop carrée), il arrivent qu'ils ne fonctionnent pas.
oui, le convertisseur de 300 watts ne risque pas de fournir 10A...
Sinon, si c'est pour l'éclairage de la caravane, c'est plus efficace de le convertir en 12v...
Si c'est pour le garae et bricoler dedans, là, il faut de la puissance !
cricri1983
merci de ta reponse petit question si avec mon booster je branche le convertiseur 12V 220V pour branché des ampoule economique du style 11wat en eco pour en avoir 60watt en normalfredetcie57 a écrit :Avec 300W ca va te sortir un peu plus d'1 A, avec un disjoncteur 10 ou 16 A tu comptes proteger quoi![]()
le bousteur vas vite se decharger???
merci si tu sait mexpliquer comment calculé tout sa se serait super
cricri1983
Pascal a écrit :oui, le convertisseur de 300 watts ne risque pas de fournir 10A...
le booster avec le convertiseur sait juste pour de l'eclairage uniquement lol je me vois malle branché des outils electrique
je disait sait pour par exemple eclairé le garage avec une empoule economique de typa 220V 11wat eco et normal 60Watt par exemple mes je me demande si le booster vas se decharger plus vite que avec le 12V normal ???????
expliquer moi help merci d'avance
Ben le convertisseur, il consomme toujours un peu à vide et son rendement n'est pas de 100%. Si tu veux éclairer ton garage ou ta caravane, le mieux sur le plan énergétique est de le faire en 12v, et si possible avec des leds.
J'ai un garage où l'éclairage est assuré par une batterie de voiture et des lampes 12v.
cricri1983
ben oui 12V mes j'ai 2 baladeuse néon de 40CM et sa eclaire pas des massse tu vois !Pascal a écrit :Ben le convertisseur, il consomme toujours un peu à vide et son rendement n'est pas de 100%. Si tu veux éclairer ton garage ou ta caravane, le mieux sur le plan énergétique est de le faire en 12v, et si possible avec des leds.
allor sait pour sa que je pensait acheter le convertiseur
mes sa me samble un achat nulle ??? si je comprend bien??
cricri1983
voila le type de convertiseur don je vous parle
oui, c'est un convertisseur classique...
Mais en 12v tu peux avoir un éclairage correcte. C'est pas facile à trouver mais on peut se faire des choses sympas. Par exemple avec un hublot qu'on utilise pour les garages et dedans des leds, on aura de la puissance d'éclairage et une conso faible.
un convertisseur 300 w coûte environ 40 € ,je viens d'en acheter un pour mon camion !Pascal a écrit :oui, le convertisseur de 300 watts ne risque pas de fournir 10A...
pour ce qui est de l'ampérage ,il faut faire le calcul suivant : volts : watts = amp je te conseille de prendre plus gros comme convertisseur ;tu pourras mettre un four à micro ondes ! une cafetière expresso etc
