chauffage au sol
chauffage au sol
bonjour a tous
toujours dans mes recherches je viens de m'apercevoir qu'il existait des chauffage au sol electrique pour caravane
mais j'arrive pas a en trouver quelque part et est ce que c'est fiable ?
qui peut m'aider
a bient^to pasc49
qui peut m'aider
a bient^to pasc49
Re: chauffage au sol
Le chauffage au sol est monté d'origine ou en option et encore pas sur toutes les caravanes méme chez le méme constructeur
un exemple chez Caravelair tu peux l'avoir sur la gamme Vénicia sur 2 modéles seulement!
_____________sur Caravelair Vénicia 470 ________________et Caravelair Vénicia 480 __________ option a 550€_____
Hobby le fait également mais l'option couterait 2000€ à vérifier
par contre quand on refait le sol il y a de la trame chauffante à vendre à brico dépot
Nanard
Nanard
C'est moins cher que cela en neuf. On peut aussi installer par la suite sous le lino ou alors acheter un tapis chauffant.
Chez Hobby, je crois que c'est par circulation d'eau chaude d'où le prix. J'ai un tel système, avec eau chaude, c'est un sacré confort
Non sur hobby c'est électrique car avec je pense que ça couterait + cher chaudiére + radiateur + installation
j'ai mis sous mes pieds '(pour le ski) un tapis chauffant acheté chez Conrad dans les 70€
et j'ai aussi des semelles chauffantes pour chaussures de ski avec des petites batteries.
Nanard
Nanard
Au niveau prix, c'est facturé en option autour de 2000 euros pour avoir une chaudière à la place d'un truma. Par contre, chez LMC, c'est de l'eau.
L'avantage de l'eau, c'est qu'en autre cela marche aussi si on n'a pas le 220.
J'ai vu sur un catalogue Leroy Merlin du lil chauffant à mettre en place sous le revétement.
Nanard
Nanard
Bonjour a tous,
Sur nouvelle Hobby 540 série prestige 2010 d'origine électrique sans surprix.
popol83
popol83
KIA Sorento 170 CV
Hobby 540 UL de 2010
- fredetcie57
Il y a quelques années pour la France ils ne le faisaient pas, c'était soit disant possible en option mais en fabrication spéciale, donc s'il n'y en avait pas assez ils ne faisaient pas la série. Ça devait être plus simple en importation.
En parcourant le forum, je vois cette option...
Mis à part chez Casto et Leroy Merlin dans ce type :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... cm-e152515
Existe-t'il ou connaissez-vous des systèmes autres ?
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Oui, il faut regarder chez les accessoiristes qui ont d'autres modèles.
Alde fait même depuis peu des versions poru leur chaudière avec l'eau qui circule dedans.
Chez Hobby sur les modèles 2012, le prix de l'option du chauffage au sol :
à jusqu'au modèles 540 : 650 €
à partir des modèles 540 : 752 €
Le chauffage central à eau chaude Alde compact 3010 : 2254 € (impose la suppression de toutes les trappes) (à partir des modèles 490 sauf SFf)
L'option n'est pas si chère que ça finalement sur des caravanes neuves
- daniel_bel
Chez Fendt sur les modèles 2012, le prix de l'option du chauffage au sol :
à jusqu'au modèles 540 : 500 €
à partir des modèles 550 : 540 €
350W maxi en 6m+.
Standard sur Diamant et Brillant. Autres, option, donc avec transfo et installé.
350W maxi en 6m+.
Le brusseleir en Val Mosan
