electricité
francois 76600
electricité
Voilà je viens d'acheter une caravane de marque la mancelle 490AB,
Je me pose une question ou je peut trouver une rallonge electrique ,de la caravane au 220V.(Leroy merlin)???
Sinon une fois que je suis relier au courant du camping, l'electricité que j'aurais dans la caravane sera du 220V ou du 12V?
Car j'ai à l'interieur un seul eclairage de 220V et le frigo que je peut mettre en 12 ou 220V,par contre le reste de l'eclairage (ampoule)sont en 12V,est ce que je peut l'ai allumé quand je suis branché au 220V du camping???
J'ai besoin de vos lumieres car je debute vraiment de la caravane et je n'est pas envie de tout faire cramer
Francois
- Pilou
Re: electricité
Salut et bienvenue François
Pour ta rallonge, on en trouve partout (grandes surfaces de bricolage, Hypers...), ça ne pose aucun problème.
Pour l'électricité, la plupart des caravanes ont un transfo qui, lorsque la caravane est branchée à du 220v, alimente ton éclairage intérieur, la pompe à eau et parfois la ventilation du chauffage gaz.
Ton frigo, lorsque tu es raccordé à l'électricité du camping, il vaut mieux le faire fonctionner sur 220 (plus efficace).
Voilà
Voilà
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
francois 76600
Re: electricité
salut la tortue merci de ta reponse rapide?
Donc si j'ai bien compris une fois branché au camping ,je met le frigo sur fonction 220V et on ce qui concerne mon éclairage 12v et celle qui est en 220V ne pose pas de probleme les deux mode fonctionnent sans probleme c'est bien sa,et pour les prises electriques cela ne pose aucun souci non plus ?
merci de ta reponse rapide.
Francois
- Pilou
Re: electricité
C'est bien ça, si ta caravane est effectivement équipée d'un transfo, ce que je ne peux t'affirmer
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
francois 76600
Re: electricité
oui elle as bien un transfo donc aucun souci pour le 12 et 220V les deuxx fontionne
Francois
francois 76600
Re: electricité
ok cool alors une derniere question le mieux c'est d'utiliser un enrouleur ou une rallonge pour ramener le courant ,jusqu'a la caravane
Francois
- Pilou
Re: electricité
Le mieux dans les 2 cas, c'est de déplier ou dérouler sur toute la longueur afin d'éviter que ta rallonge ne chauffe...
Perso, j'ai une rallonge de 25m et une de 5m au cas où, pas d'enrouleur, car j'ai une vieille caravane et cela prendrait trop de place dans mon coffre à gaz qui est plutôt petit...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- fredetcie57
Re: electricité
Pour la prise, regarde quand même la tête de la fiche sur la caravane
Dans les camping il te faudra souvent une prise Européenne, si tu bricoles un peu le plus simple est d'acheter des petites rallonges et de remplacer les extrémités pour te faire des adaptateurs compatibles partout.
Edit : grilled
Edit : grilled
francois 76600
Re: electricité
merci de vos reponses ,est ce qu a votre avis je trouvera sa chez leroy merlin.
Prise + fil en 2.5 pour la faire moi même.la rallonge bien sur hihi
Francois
Re: electricité
bonjour perso je prends un câble 3G2,5² de 25 M et je vais chez un accessoiriste caravane pour acheter mes deux prises PE17 et le fais mon montage
pour tes lampes en 12 volt c'est effectivement le transfo qui va les alimenter mais ATTENTION pour le frigo penses a le mettre en 220 en effet beaucoup de transfo ne vont pas encaisser le frigo + l'éclairage
- fredetcie57
Re: electricité
Si tu veux un avis vas dans une solderie acheter une rallonge toute faite, vu le prix au détail des câbles et prises dans les magasins de bricolage...francois 76600 a écrit :merci de vos reponses ,est ce qu a votre avis je trouvera sa chez leroy merlin.
Re: electricité
ok en solderie tu trouveras moins cher mais avec du fil 1 mm ² c'est moins bien surtout en 25 M si tu ne tire que ton frigo et pas de convecteurs ni cafetière sèche cheveux... çà suffira amplementfredetcie57 a écrit :Si tu veux un avis vas dans une solderie acheter une rallonge toute faite, vu le prix au détail des câbles et prises dans les magasins de bricolage...francois 76600 a écrit :merci de vos reponses ,est ce qu a votre avis je trouvera sa chez leroy merlin.
- fredetcie57
Re: electricité
Je parlais à matériel équivalent bien sur pas d'acheter n'importe quoi
Re: electricité
d'accord que pour acheter une rallonge de Dix Mètres pour le frigo et l'éclairage vaut mieux aller au moins cher
- hobby540
Re: electricité
Il y a une sécurité et le 12V frigo ne passe pas par le transfo, mais est relié directement sur la prise de la voiture.jaco61 a écrit :... ATTENTION pour le frigo penses a le mettre en 220 en effet beaucoup de transfo ne vont pas encaisser le frigo + l'éclairage
