Renault m'a posé une 7 broches en 2007...
glega
Message par glega » 09 févr. 2010 16:48
Je m'explique: j'ai acheté un Scénic neuf en juin 2007 et j'ai pris l'option attelage en même temps, j'ai donc tracté ma vieille caravane pendant 3 étés sans soucis.
je viens d'acheter une caravane neuve qui a une fiche DIN 13 broches...
1er cas: acheter un adaptateur 7/13 à 15€, mais là le figo ne peut pas être alimenté en route....
2ème cas: protester auprès de Renault à qui j'avais demandé un attelage caravane et qui aurais du me monter une 13 broches, car en 2007 la 13 broches est classique sur une caravane.....j'aurais simplement posé un adaptateur 13/7 (à l'époque je ne savais pas que le 13 broche existait...) mais là j'ai peu de chance de voir ma demande aboutir.
3éme cas : faire changer la prise et là c'est pratiquement 200€!
4ème cas: le faire moi même car le faisceau existe mais sans le 12V après contact pour le frigo...
Ma question est la suivante: est-ce que quelqu'un sait où repiquer cette tension sur un Scénic ? et par où faire passer le conducteur?
Véhicule tracteur:Scénic DCI 105 CV de 2007....0 panne, et Caravane (je ne citerai même pas la marque, je vous laisse deviner.) (voir en MP si vous voulez vraiment savoir)
Re: Renault m'a posé une 7 broches en 2007...
Message par Papy80 » 09 févr. 2010 17:45
C'est le spécialiste Réno! :mrgreen:
1erement :
Renault n'est pas en tord pour t'avoir mis un faisceau 7 broches ! :wink:
Regardes bien et renseignes toi bien quand tu demandes la pose d'un attelage c'est spécifié :
Prix forfaitaire avec faisceau 7 broches encore maintenant !
il faut bien le spécifier a la commande en insistant méme pour les + permanent méme pour une 13B
2emement :
comment faisais- tu pour avoir le + permanent avec ta 7 broches ? sur le n°2 a la place des A/B sans doute ?
si ce + a était pris en direct de la batterie avec un fusible de 15 A ,aucun probléme pour le remettre sur le plot n° 9 avec sa masse en n° 13
sur la 13B
tu vas certainement devoir de toutes façons recommander un faisceau 13b pour les feux ! car maintenant tu as au minimum les A/B
et peut-etre les feux de recul avec ce faisceau tu n'auras pas les 2 + permanent c'est encore un faisceau a part ,
mais inutile de le commander la section des fils est trop faible pour alimenter le frigo !
sur mon Scénic de 2007 le 2eme + aprés contact (ligne Frigo ) etait pris sur le plus gros fil conducteur (il était Jaune sur le mien ),
qui passe en bas du montant coté chauffeur ,le mécano la dénudé sur 1 cm et a ressoudé a l'étain un fil en 2,5 mm carré
en ayant au préalable fait une petite épissure et re-isolé le tout ensuite
il a fait courrir le fil dessous les garnitures plastique jusque dans le petit rangement ,avec un fusible a enficher de 20A pour brancher
ce fil sur le plot n° 10 avec sa masse n° 11,je pense que ce conducteur est celui qui alimente les glaces électriques ,
si tu es bon bricoleur tu peux tenter le coup ,les Scénic de 2007 ne sont pas encore multiplexé ,
tu devras juste remettre le code radio si tu débranches la batterie
et faire monter et descendre toutes les vitres electriques pour voir si tout fonctionne normalement !
ce fut comme ça pour moi sur mon ancien Scénic puisque moi aussi j'était en 7B et que pour ma nouvelle caravane j'ai du passer aussi en 13B
____________la facture c'est elevée a 263€ ===2 mais ça a toujours fontionné du Feu de Dieu! ===8
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 09 févr. 2010 18:35
Pour le coup d'aller râler chez Renault :shock: en 3 ans ca ne t'a pas dérangé maintenant que ca te gène c'est eux qui ont mal fait leur boulot :?: :?:
Pour une remorque le 7 broches est suffisant pas illégal.
La solution la plus simple est un changement de faisceau, après entre la prestation complète chez Renault et l'achat seul du faisceau ca ne doit pas faire une grande différence. Pour le 12V, la solution la plus simple est de tirer un câble depuis la batterie, un fusible et hop c'est fait, je l'ai refait en moins d'1h sur le Koleos.
Message par Papy80 » 09 févr. 2010 18:38
:shock: :shock: _____ 8) 8) ________Doucement les Basses! _______ :mrgreen: __Pour le 12v permanent ___ ===10 __________ ===2
:lol: Mais le Monsieur te dit qu'il veut la ligne Frigo aussi ! :lol: en fait un branchement ou tout fonctionne ! :lol:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 09 févr. 2010 19:00
Message par Papy80 » 09 févr. 2010 19:15
fredetcie57 a écrit :Pour le coup d'aller râler chez Renault :shock: en 3 ans ca ne t'a pas dérangé maintenant que ca te gène c'est eux qui ont mal fait leur boulot :?: :?:
:mrgreen: :mrgreen:
===7 pas crier! :lol:
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
sur la 13B
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 09 févr. 2010 19:20
J'AI PAS CRIE :shock: je faisais juste remarquer que c'était moyen comme réflexion :roll:
Message par Bonaud » 09 févr. 2010 19:33
Papy80 a écrit :Pour le 12v permanent le Monsieur te dit qu'il veut la ligne Frigo aussi en fait un branchement ou tout fonctionne !
Ce qui est tout à fait possible et légal sur les caravanes anciennes d'avant 1991 officiellement, quelquefois plus tard !
La réglementation rendant obligatoire les feux de brouillard arrière datant d'octobre 1990 !
Sur mon attelage, j'ai une 7 broches, câblée selon la norme, puisque pas de feux AB arrière, et le frigo est alimenté...
:D
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 09 févr. 2010 20:02
Le Mossieur te dit qu'il a acheté une caravane avec une 13b :lol: .... ===1
Message par Bonaud » 09 févr. 2010 20:49
Bonsoir fredetcie57,
Il me dit d'abord :
Puis seulement ensuite qu'il a acheté une caravane avec une 13 broches....
Et je lui réponds donc que Renault n'est pas fautif d'avoir monté une 7 b, pour tracter une caravane ancienne...Que c'est parfaitement légal....
Que maintenant il ait besoin de faire monter un faisceau 13 b et la prise correspondante (Jaeger ou Feder !) c'est normal... Mais il ne peut incriminer Renault pour cela ....
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 09 févr. 2010 22:04
Entièrement d'accord, c'est ce que je dis plus haut...apparemment pas sur le bon ton ===7
glega
Message par glega » 10 févr. 2010 00:53
Merci à Papy pour ses conseils éclairés..
Pour le reste , je ne pensais pas déclencher les foudres de certains...
Je pense que Renault à fait une erreur commerciale par manque d'information, c'est tout.
Quand j'ai sollicité une attache de caravane à l'époque personne ne m'a demandé combien de broches je voulais sur la prise ! personnellement je ne savais même pas que le 13 broches existait !
Il aurait été professionnel de m'informer, non ?
Il aurait été très facile de poser un adaptateur 13/7 pour ma vieille caravane, vous me direz que maintenant je peux poser un 7/13...mais dans ce cas je n'ai pas de ligne frigo ni de feux de brouillard sur la caravane.
Un vendeur a le devoir d'INFORMER ses clients sur ce qui existe, enfin c'est comme cela que je conçois le commerce.
Au conseil de "tirer une ligne depuis la batterie , un fusible et hop c'est fait" je rajouterais "et hop ton frigo est resté branché" et "hop ta batterie est déchargée" et "hop t'es bloqué sur une aire d'autoroute ". :mrgreen:
Message par freteurr » 10 févr. 2010 01:19
Beaucoup de vendeur ne sait pas si il y a plusieurs prises d'attelage.
Quand mon père avait commandé l'attelage chez le concessionnaire, le concessionnaire n'avait pas posé la question au sujet de la prise.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 10 févr. 2010 07:31
J'imagine que la réflexion aurait été la même si en allant rechercher ton Scenic tu avais eu une 13b qui n'allait pas avec la fiche de ta caravane...pour le défaut de conseil, il faut aussi savoir demander plus d'infos, le vendeur n'est pas censé savoir que tu en as besoin.
Personnellement j'ai tellement insisté lors de la commande de la voiture, que quand j'ai vu qu'il manquait le 12v le vendeur n'a rien pus faire que me faire la prestation gratuitement, parce qu'il ne maitrisait pas les attelages. D'un autre côté il ne peut pas tout connaitre, entre ceux qui veulent des infos sur l'équipement multimedia savoir si leur téléphone est compatible en BT etc...
et hop un relais sur le 12v après contact sur la borne qui va bien, sur une caravane récente en 13b, les 12v permanent et après contact sont gérés différemment et hop plus de soucis sur l'autoroute
Message par Papy80 » 10 févr. 2010 08:02
Bonjour! :D
Comme je l'ai déja dit sur les catalogues des options de vos voiture il est bien spécifier
<<<<<prix forfaitaire de l'attelage avec faisceau 7broches ! >>>>>
:mrgreen: en tout cas sur le catalogues accessoires RENAULTc'est écrit! :mrgreen:
