prise allume cigare
- robocopfp
prise allume cigare
qui a deja installer une prise allume cigare dans le coffre de la voiture ,
comment a été faite l installation ,
comment a été fourni le courant,
nouveau cablage ou pris sur un fil deja tiré
j ai l intention d en mettre une pour la glaciere
merci
merci
- ambiance-510
Re: prise allume cigare
Bonjour robocopfr bonjour à tous
dans mon véhicule il y a déja une prise allume cigare d'origine, très pratique pour la glacière pour faire les courses en été,
par contre, j'ai installé un fil de 6mm2 venant de la batterie qui passe sur le coté et dans le coffre pour la prise 13 broches,
sur se cable j'ai refait quelque dérivation pour divers alimentation en autre la radio,
Bonne journée à tous
Guy
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
J'avais négocié une prise supplémentaire dans le coffre lors de l'achat de Louise.
Mais le détail de l'installation ???? moi pas pouvoir dire
J'ai installé une. Elle est branchée sur l'alimentation du 12V de la prise, donc aucun soucis au niveau puissance disponible. C'est un plus permanent venant de la batterie avec les fusibles qui vont bien.
Sur les Scénic c'est pas ce qui manque !
et sur mon nouveau Grand Scénic 1 dans le coffre !au total 5 prises allume/cigare !
- ISTACE Jean-Paul
Quand nous placerons-t-ils des prises 12V dignent de ce nom ? et plus ces m....es de prises allume-cigares
alors que d'autres types existent et offrent des contacts bien meilleurs.
j-p
j-p
Ben j'ai pas de problème avec les prises allumes-cigares.. ni avec celles 12v en 12mm de diamètres d'ailleurs. J'ai pas de problème de contact même si je préfère celles de 12mm plus petites et plus faciles à manipuler
Y a pas a poser le cigare
donc t'as les deux mains libre -----
- robocopfp
là tu déconne LILI , tu devrais savoir celaMdame Lili a écrit :J'avais négocié une prise supplémentaire dans le coffre lors de l'achat de Louise.
