ronflement !!!
ronflement !!!
Qui peut me dire comment ne plus entendre le ronflement appelé également"" 50 périodes "de mon transfo 12v installé dans ma caravane Burstner ( montage d'origine )
J'ai inversé la prise de courant mais rien n'y fait!!
robocop
ronflement hi hi hi hi ou ih ih ih ih
tu voudrais bien mettre qu elle BURSTNER il y a plusieurs modele et sa ne veu pas dire que tous les modeles sont pareil
ronflement transfo
Caravane Burstner type Amara de 1997
Robocop si tu as une solution merci d'avance ormis de changer le transfo
Salut,
Si c'est une vibration, il faut regarder si le transfo est bien fixé à son support, éventuellement le poser sur quelque chose en caoutchouc, genre silent bloc, pour éviter la résonnance.
Regarder également si la carcasse du transfo n'est pas désserrée...
Je crois que si la charge électrique augmente, les vibrations augmentent également, donc faire un essai sans rien de branché en 12v.
robocop
ronflement
rien a rajouter sur se qu a ecrit IXCE j ai pensée la meme chose eh oui sa m arrive
le viking
- ISTACE Jean-Paul
ronflement transfo
merci de vos réponses mais je pense que ce n'est pas un phénomène de vibrations mais le passage du courant
Toutefois pour suivre vos conseils et ne pas mourir idiot je vais resserer les plaques du transfo dès que j'irai a la caravane ce qui malheureusement n'arrivera pas avant juin 2005
- ISTACE Jean-Paul
ben oui, dans un transfo : il y a les bobinages primaire (230V) et secondaire (12 V) ET un circuit magnétique constitué de tôles empilées pour "transmettre" le magnétisme entre prim. et sec.
c'est quand le courant passe dans les bobines que les tôles vibrent
J-P
J-P
voici un lien d'un forumeur qui est susceptible de t'interesser
http://michel.grangier.free.fr/favorite.htm
@++ jeesee
@++ jeesee
Je suis fâchée
Michel est mon ami, et tu as posté ces explications avant moi.
Je crois que je vais bouder
Salut,
Resiste a la tentation de l'isoler a l'aide de materiau insonorisant si tu pense que ce transfo peux chauffer. parce que sinon, il va vraiment chauffer
Si tu as besoin de te faire des silent bloc "pas cher" :
Recupère un bout de durite d'essence souple, coupe des rondelles dedans, intercale au niveau visserie, et roule
