probleme prises 7 broches
laikatoum
Message par laikatoum » 08 mars 2010 21:05
je possede une caravane et quand je l'attele a la voiture et que j'allume mes phares.Les feux positions de la cara s'allume ca c'est normale mais ce que je ne comprends pas c'est que mon anti brouillard aussi et pourtant n'est pas allume a sur la voiture sauriez-vous m'aider merci a vous
jaco61
Re: probleme prises 7 broches
Message par jaco61 » 08 mars 2010 21:08
en fait l'anti brouillard a été câblé sur un des fils habituellement réservé aux feux d'un cote broche 5 ou 7
laikatoum
Message par laikatoum » 08 mars 2010 21:12
je te remercie mais que dois-faire alors merci
jaco61
Message par jaco61 » 08 mars 2010 21:41
tu débranche le fil de l'anti brouillard dans la prise caravane ou alors le fil des veilleuses dans la prise voiture et tu lui branche un fil qui va de ton anti brouillard de voiture a cette borne
jaco61
Message par jaco61 » 08 mars 2010 21:47
l'anti-brouillard ne peut pas être sur le fi 2 d'une caravane parce que c'est l'éclairage intérieur
pour avoir le feu de brouillard en gardant une prise 7 broche (bof mais pourquoi pas!) il faut sacrifier une des deux bornes de veilleuses ce qui n'est pas trop réglementaire je te conseilles de passer en treize broche si tu tiens a garder ce feux de brouillard
laikatoum
Message par laikatoum » 08 mars 2010 21:54
je comprends bien mais la cara a 20 ans et je compte changer de voiture d'ici peu apres mes vacances
donc si je reprends si je supprime le + permanent je mets l'anti brouillard sur le plot 7 ca devrait fonctionner ou pas
1 cligno gauche
2 rien
3 masse
4 cligno droit
5 veilleuse
6 stop
7 anti brouillard
laikatoum
Message par laikatoum » 08 mars 2010 22:17
une question vous aller me trouver un peu c.. mais ca ferais quoi si je confond le + permanent et la masse
merci
jaco61
Message par jaco61 » 08 mars 2010 23:07
c'est sûr que c'est pas top mais c'est ce qui peut être fait quand tu vas changer un des éléments de l'attelage (soit la voiture soit la caravane) dans peut de temps
laikatoum
Message par laikatoum » 08 mars 2010 23:13
et si je supprimais le + permanent perso moi j'ai pas besoin d'eclairage dans la cara et ni que le frigo fonctionne quand elle est attachee a la voiture et quand j'arrive au camping je me met en 220 et ai un transfo dedans qui fait fonctionner le tout
laikatoum
Message par laikatoum » 09 mars 2010 12:06
je vous remercie de tout c'est conseil tout fonctionne j'ai supprime le + permanent et je le remettrais quand je passerais en 13 broches
voici mon montage
1 cligno gauche
2 anti brouillard
3 masse
4 cligno droit
5 veilleuse
6 stop
7 veilleuse
merci
laikatoum
Message par laikatoum » 09 mars 2010 12:51
oui tout fonctionne sans probleme je peux partir tranquille encore merci
laikatoum
Message par laikatoum » 09 mars 2010 19:06
Je revient vers vous car de nouveau un probleme quand j'ai atteler ma caravane a ma voiture cligno nicklel puis je mets les feux positions et la quand je fais aller le cligno la caravane fais sapin de noel .alors j'ai essaye ma remorque et elle fonctionne normalement donc pas un probleme de la voiture je suppose .
voici le branchement effectuer sur la prise de la cara
1 cligno gauche
2 anti brouillard
3 masse
4 cligno droit
5 veileusse
6 stop
j'ai fait un pontage de 5 a 7 avec un fil de elec
car ai supprimer le plus permanent
laikatoum
Message par laikatoum » 09 mars 2010 20:18
j'hesitais donc je peux l'enlever mais j'ai remarquer que sur le cote gauche de ma caravanne dans le socle j'ai un fil jaune pour cligno un rouge pour stop et un brun pour veilleus mais pas de masse est-ce normal et du cote droit la j'en ai un ainsi que sur l' AB et meme sur chaque eclair plaque est'ce que je peut tirer un cable de n'importe quel autre vers le cote gauche donc ou il y a cligno merci
laikatoum
Message par laikatoum » 09 mars 2010 21:14
pour la masse oui c'est bien le blanc ca je suis sur et bien mis sur le plot 3 pour photo faudra attendre jeudi car ma cara et a 20 km de chez moi dans un garage merci
laikatoum
Message par laikatoum » 10 mars 2010 08:27
je suppose que comme ca fonctionne avec ma remorque que le probleme ne vient pas de ma voiture???
