Puissance electrique
Publié : 28 mars 2010 09:40
par ninjrx
Je souhaite augmenter la puissance consommée dans ma caravane. Je suis autonome (pas de 220v).
Que me conseillez vous en amont ?
Dois je convertir le 12 en 220 ?
Dois je onduler ?
Bien cordialement
Re: Puissance electrique
Publié : 29 mars 2010 18:44
par jaco61
convertir ça veut dire transformer du continu en alternatif alors qu'onduler il faut penser en plus stockage pour secourir l'absence de tension je te conseilles pour augmenter l'autonomie ou la puissance de mettre un panneau photovoltaïque et une batterie adaptée a ta consommation
Publié : 30 mars 2010 12:41
par Fremeda
jaco61 a écrit :convertir ça veut dire transformer du continu en alternatif alors qu'onduler il faut penser en plus stockage pour secourir l'absence de tension je te conseilles pour augmenter l'autonomie ou la puissance de mettre un panneau photovoltaïque et une batterie adaptée a ta consommation
NON ! Un convertisseur de tension transforme par exemple un 12V continu en 220V CONTINU ! ou le plus souvent un 12V continu en 24V continu
Un onduleur (ou hacheur) fabrique un courant alternatif à partir d'une source continu. Avec une sinusoïde plus ou moins carrée.
Dans ton cas, le plus simple ets d'installer une batterie de plus forte capacité. PAr la suite, si tu veux du 220V à partir de ta batterie, alors là, oui, il te faut un onduleur avec une puissance d'au moins 20 % suppérieur à ta consommation; pour compenser les pertes.
Publié : 30 mars 2010 13:07
par Decarpentrie Bernard
Non un covertisseur sort du 230v alternatif mais il est vrai avec une sinusoîde plus ou moins régulière.
Nanard
Publié : 30 mars 2010 20:34
par Fremeda
Je le répète, non, un convertisseur n'a jamais fait de courant alternatif. Les commerces et sites qui vendent des onduleurs avec le nom de convertisseur est une erreur. Souvent par méconnaissance de ce qu'ils vendent.
Un onduleur, comme son nom l'indique, permet électroniquement que fabriquer une pseudo sinusoide à partir d'un courant continu. Sinusoïde qui est arrondie à l'aide de condensateurs.
Tu confonds avec une commutatrice. Cet appareil était une dynamo alimentée (donc moteur continu) entrainant un alternateur. :wink: Ce dernier créant le courant alternatif utilisé par la suite.
Publié : 31 mars 2010 00:01
par viscarien
Un convertisseur 12v/220v fabrique bien une tension alternative qu'elle soit sinusoïdale ou carrée c'est bien de l'alternatif.
Comment fonctionnerait les TV ou ordi ??? La preuve,quand on recharge son portable sur un convertisseur on branche bien un tranfo dans la prise.Si pas alternatif pas de fonctionnement possible d'un transfo!
© CONVERTISSEUR : Appareil permettant de modifier un courant. Par exemple faire du 220V alternatif à partir du 12V continu.
http://alain.canduro.free.fr/glossaire.htm
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/convertisseur.htm
Publié : 31 mars 2010 07:46
par frandel
Avec ce que je connais en électricité, je serais bien d'accord avec viscarien. :)
Publié : 31 mars 2010 08:54
par Fremeda
Ce que tu appelle un "convertisseur" 12v 220V en réalité n'est PAS un convertisseur, mais un onduleur !
Un convertisseur transforme un faible courant continu en au autre plus fort. Pour avoir de l'alternatif, il faut créer une alternace/sinusoïde. Un convertisseur sait pas faire, un onduleur, si.
C'est ce que je disais plus haut, c'est une erreur d'appellation. :wink:
Publié : 31 mars 2010 10:32
par viscarien
On voudrait bien un lien qui confirme ce que tu écris.Merci!:mrgreen:
Onduleur
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de délivrer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. C'est la fonction inverse d'un redresseur. L'onduleur est un convertisseur de type continu/alternatif.
Publié : 31 mars 2010 10:45
par Fremeda
Parler de convertisseur pour fabriquer du courant alternatif est une erreur de vocabulaire, comme parler de voltage
ce terme n'existe pas, bien qu'utilisé couramment, il faut parler de tension... Je sais de quoi je parle, je suis électricien.
Tout ça pour dire qu'on se chicane depuis un moment pour parler exactement du même appareil ! Je stoppe là, discution stérile... :roll:
Publié : 31 mars 2010 11:35
par viscarien
Incroyable ===7 même avec les preuves sous le nez tu insistes dans ton erreur!
Les deux appellations sont admises.J'ai fourni des liens pour prouver ce que j'avance et de ton côté:rien :cry:
Tu l'appelleras onduleur et les autres continuerons à l'appeler convertisseur :mrgreen:
Celà ne change rien et on se comprend.
Comme dit notre ami Bonaud:je me retire de cette polémique!
Publié : 31 mars 2010 12:53
par Fremeda
viscarien a écrit :Incroyable ===7 même avec les preuves sous le nez tu insistes dans ton erreur!
Te fie pas à Wikipedia, cette "encyclopédie" interactive est écrite par les internautes eux même ! Donc fiabilité très relative ...
J'ai clos le débat de mon côté, j'en rajouterais pas. :roll:
Publié : 31 mars 2010 18:34
Effectivement si on prend le terme convertisseur: on peut tous convertir du courant électrique au change de monnaie.
Mais le terme convertisseur en électricité est quand mème employé pour faire à partir du continu de l'alternatf.
Nanard
Publié : 31 mars 2010 18:57
par Mdame Lili
L'électricité et moi, c'est un monde inconnu, sauf la statique :evil: :evil:
Je reprends la remarque de Fremeda : Te fie pas à Wikipedia, cette "encyclopédie" interactive est écrite par les internautes eux même ! Donc fiabilité très relative ..
Et comme je connais très bien Wikipédia et que j'en suis participante, je peux affirmer haut et fort qu'il faut se méfier des affirmations que l'on peut lire, car j'interviens principalement pour remédier à des aberrations inimaginables. Je précise tout de suite que je n'interviens que lorsque j'ai la certitude de ce que j'affirme car je suis allée sur le terrain lors d'une visite de ville.
Publié : 31 mars 2010 19:22
par hobby540
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nanard
EN fait il y a le convertisseur DC / DC qui converti une tension continu en une autre et le convertisseur DC /AC qui converti du continu en alternatif avec une sinusoïde plus ou moins bonne suivant la technologie employée.
