a quoi sert t'elle ?
bonjour a tous je suis novice en caravane et j'ai remarquer cette prise dans le coffre arriere. savez vous quel est son utilité .
cette prise ressort sous la caravane par un trou dans ce coffre!!
adria 4158 td de 1985 tractrice: passat tdi 130cv année 2001
geronimo 2
Re: a quoi sert t'elle ?
ca serait la prise d alimentation du truc noir(transfo 12V?)
d'apres ce que j'ai vu le transfo est branché sur le domino. cette prise est reliée a un fil electrique qui passe sous la caravane mais ou va t'il mystere.
est ce que tu as une autre prise pour brancher la caravane sur le secteur?
Parce que je crois que c'est celle la qui a été montée pour mettre la caravane sur le 220 avec le transfo pour le 12V et son piquage 220 V
c'est moyen mais il y en a qui ont monté ça pour éviter la prise P17
oui j'ai une autre prise identique qui se trouve sous le rechaud et qui sort dehors par une trappe d'origine de la caravane.
Elle est relie a un petit disjoncteur donc je pense que c'est celle ci la prise pour brancher la caravane . pour celle en question dans le post je pensais a une prise pour alimenter une lumiere a mettre dans le auuvent?
D'apres vous il vaut mieux que je remette une p17? c'est grave si je laisse une prise identique? merci
(voici une photo de la prise principale)
Pour la prise dans le coffre je pense que c'est un eclairage exterieur ou pour une prise par exemple pour un frigo
la meilleur solution c'est de suivre le fil une autre solution aussi c'est de vérifier avec un ohmètre si il y a qque chose de raccordé dessus en espérant qu'il n'y a pas un interupteur
Cependant votre installation n'est pas très rassurante domino... pour la prise sur le coté de la caravane normalement c'est une prise isolée
lors de l'acquisition de ma caravane j'ai eu le même problème et j'ai tout enlevé, changé le transfo (il faut pas oublié que l"on met plein de chose dans les coffres donc des risques d'incendies
j'ai aussi un coffrage autour du transfo pour le protéger
bonjour mais que dois je faire pour le domino? le mettre dans un boitier de derivation etanche? je ne suis pas trop calé en electricité merci de m'éclairer
L'idéal c'est de remplacer completement le cable (si cela est possible ) le mettre dans une boite d'isolation c'est bien aussi
Vous fixez la boite de dérive au sol vous passer les cables correctement attaché avec des ponté ou dans une goulotte (plus facile lors du nettoyage)comme ca tous est protégé et rien ne bouge
je reste a votre disposition
merci de votre reponse je ne pense pas pouvoir remplacer le cable mais puis je laisser le domino si je met tout dans la deriv fixée au sol?
oui pas de danger vérifié quand même que les fils sont correctement serrés
merci pour vos conseil a bientot bonn soirée
