Je possede depuis qlqs jours une burtsner fun 400 ts sportive
les 3 feux lateraux droite et gauche ne s allume pas , seuls les feux de positions avant et arriere s allume
sachant que le branchement est le suivant voiture 7 broches + adaptateur 7/13 -- caravane 13 broches
avez vous rencontre ce probleme
merci
caravane burtsner fun 400 ts ( eclairage lateral )
Re: caravane burtsner fun 400 ts ( eclairage lateral )
a pierre27
merci pour ta reponse c est bien des feux et j ai mis un adaptateur 7 br// 13 br a+++++
Si il peut avoir une incidence si sur la voiture les feux de positions sont tous branchés sur une ou l'autre borne de la prise ( 5 ou 7)et que les feux de coté soit branchés sur l'autre et non alimenté sur la voiture. Auquel cas il faut shunté 5et 7 sur la voiture.
Nanard
Nanard
Je pense a un probléme de masse ,j'ai eu ce probléme la sur ma Burstner !
les masses sont simplement faites par les vis qui tiennent les feux et avec le sulfatage de l'alu de la carrosserie , la masse ne se fait plus !
a PAPY80 merci , j ai controle tous les feux et nettoye le sulfatage bien entendu Mais probleme tojours pas resolu
a DECARPENTRIE BERNARD
Je vais shunte 5 et 7 sur la voiture sans doute la solution
A ++++
A ++++
Je n'ai jamais réussi a refaire les masses !miboul a écrit :bonjour
A ++++
dans la connection qui se trouvait pour ma Burstner /City 480 TS dans le placard de la cuisine en bout AR , sous l'évier !
