Pour les bons en calcul.
Publié : 15 mai 2010 20:33
par yannick62
Salut, combien de temps peut durer une batterie de 100 A avec un objet consommant 2 A en continue ?
Merci.
Re: Pour les bons en calcul.
Publié : 15 mai 2010 20:42
par fredetcie57
La capacité d'une batterie s'exprime en Ah donc 100Ah je présume... avec une conso de 2A... 50h ... en théorie, après tout dépend si ta tension varie, l'intensité variera aussi donc... :roll:
Publié : 15 mai 2010 20:48
oui, mais pour la santé d'une batterie (et aussi pour avoir une tension correcte), on dit qu'il vaut mieux ne pas décharger trop une batterie. Donc suivant la fréquence et le type de batterie, il est préférable de ne pas dépasser un taux de décharge de 50 à 80%. Donc 25 à 40 heures dans ton cas
Publié : 15 mai 2010 20:55
par yannick62
C'est beaucoup alors. Je m'explique : je dois brancher le bandeau de commande de mon frigo double porte en 12V et je voulais prendre la batterie du mover qui n'est pas rechargée donc comme je pense ne pas dépasser 12 heures de conduite c'est suffisant mais est-ce que le mover va encore fonctionner après... Je ne pense pas.
Publié : 16 mai 2010 07:42
par bettyetmichel42
t'as toujours pas résolu ton problème de branchement 12v (pontage) ??
Michel
Publié : 16 mai 2010 07:49
par yannick62
salut, Le pontage je ne le fais pas car grosse section (grosse conso) avec petite section j'aime pas trop et non recommandé.
Je vais faire un second 12v permanent sur ma deuxième prise 7 broches de la voiture comme cela j'aurai mon arrivée pour le circuit CD de mon frigo.
Avec le multiplexage de la voiture je n'aime pas trop mais bon on va tester quand même.
Publié : 16 mai 2010 08:43
Il consomme 2A le tableau de commande ????
Le mien, cela doit être qq mA pour la commande et autour de 300mA pour la résistance autour de la porte du congel mais il y a un inter
Publié : 16 mai 2010 08:44
par yannick62
Je ne sais pas sa consommation mais c'est un fusible de 2 ampères en tout cas.
Publié : 16 mai 2010 08:57
oui, mais la consommation est ridicule. Je ne connais pas le modèle de ton frigo mais la commande, sur 12h, c'est vraiment négligeable. La résistance si tu as en une pour éviter la condensation autour de la porte du freezer consomme un peu plus (300mA environ) donc sur 12h, c'est rien. Ce qui consomme le plus, c'est l'éclairage intérieur mais je présume que la porte est la plupart du temps fermée :lol:
Publié : 16 mai 2010 09:10
par yannick62
C'est le dometic 7601.
Publié : 16 mai 2010 09:33
par fredetcie57
Sur ma caravane j'ai mesuré la dernière fois, je consomme 0.5A en 12v permanent et 9A en 12V après contact.
Publié : 16 mai 2010 10:15
0.5 A ? avec l'éclairage ou sans ?
Publié : 16 mai 2010 10:25
par yannick62
Moi je suis passé de 12.77 à 12.74 avec la lumière et 12.75 sans la lumière.
Publié : 16 mai 2010 10:26
par yannick62
Comment fait on pour calculer l'ampérage ?
Publié : 16 mai 2010 10:57
par fredetcie57
Le plus simple c'est d'avoir un ampèremètre et de mesurer... Attention il faut au moins un 10-15A en continu... les modèles à 5€ en solderie :roll:
