CONSEILS BRANCHEMENT CARAVANE SANS EDF
JABRON
Message par JABRON » 30 mai 2010 11:11
PRISE VEHICULE
SHEMA ELECTRIQUE STERCKEMAN 330
http://uppix.net/3/9/0/94e985bbc612042a ... 79842.html
http://uppix.net/8/2/7/513f38699b03526e ... 7c2da.html
je souhaite utiliser ma caravane dans un terrain sans le reseau 220 v
d'apres le shema electrique en piece jointe serait il preferable de me serir de ma batterie auxiliaire en 12v ou en 220v par le biais d'un elevateur de tension 12v vers 220v
je me sers principalement des lampes pour m'eclairer du contacteur robinet pour l'eau et eventuellement de la prise 220v pour brancher un pc portable
je pensais tirer 2 fils + et - de ma batterie auxiliaire vers la prise 7 plots de ma sterckeman pour m'amener le 12 v les lampes et le robinet marcheront mais pas la prise pour le pc
ce qui m'enmene a penser intercaler un elevateur de tension entre la batterie auxiliaire et le branchement 220v sur le cote de la caravane qui lui me fournirait peut etre les 2 energies
j'esperes ne pas avoir ete trop confus dans mes explications?
merci de votre aide
grosillion
Re: CONSEILS BRANCHEMENT CARAVANE SANS EDF
Message par grosillion » 30 mai 2010 14:33
salut,
je ne suis pas un pro de l'électricité ni de caravane car je n'en possède pas encore malheureusement :roll:
Je trouverai très dommage de transformé ton courant de batterie 12V en 220V pour ensuite le reconvertir en 12V.
Tu va avoir énormément de perte lié au 2 convertisseur.
pour info la batterie de mon pc portable fais 11Volts... donc toute ta cara peut fonctionné avec ta batterie auxiliaire et un tous petit transformateur pour ton pc portable. :wink:
Tof
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 mai 2010 15:08
Pour le 12v pris sur la batterie de la caravane c'est une modif courante pour ceux qui font de l'itinérant, une des solutions simples est de brancher la batterie sur une prise 7 ou 13 broches (suivant le câblage originel) .
Pour certains accessoires en 220v, il est préférable d'utiliser un convertisseur 12v/220v (il convertit le 12V continu en 220V alternatif) par contre les puissances et formes du signal sont directement dépendantes du prix :roll: Les modèles trop basiques peuvent perturber le fonctionnement des récepteurs, en particuliers la forme de la sinusoïde.
Les batteries de pc portables montent jusqu'à 20V (j'ai un 19.4 au bureau) donc en 12V ca ne fonctionnera pas...
JABRON
Message par JABRON » 30 mai 2010 15:50
ou eventuellement comment brancher une prise allume cigare femelle en 12 volts dans la caravane ou je pourais brancher directement le pc avec un chargeur 12 v
Message par Pascal » 30 mai 2010 17:15
Pour le pc, si c'est un portable, tu peux aussi acheter une alimentation spéciale pour le pc à partir du 12v.
Sinon, j'ai pas tout compris. Tu as déjà une batterie auxiliaire installée ?
Le plus simple, c'est de brancher tout le 12v de la caravane sur la batterie. Après, faut aussi penser à sa recharge :idea:
JABRON
Message par JABRON » 30 mai 2010 17:37
non la batterie auxiliaire est sur le vehicule et je tirerai 1 fils + et 1 fils - jusqu'a la fiche 7 plots de la caravane
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 mai 2010 18:39
Ce n'est pas la batterie de ta voiture :?:
JABRON
Message par JABRON » 30 mai 2010 18:45
si il s'agit d'une batterie auxiliaire que j'ai montee sur ma voiture pour eviter de decharger la batterie moteur
mais comme je m'en sert que pour la caravane je n'ai donc pas tirer le 12 volts directement jusqu'a la prise arriere du vehicule
je m'en servirai en volant avec 2 cables ( +et -)branches de la batterie auxiliaire a l'entree de la prise 7 plots de la caravane
JABRON
Message par JABRON » 31 mai 2010 14:15
je crois que je vais faire ainsi
apres avoir raccorde ma batterie auxiliaire a la prise 7 plots de la caravane (le + et le -)
j'aurais donc la lumiere et le contacteur du robinet
et du disjoncteur (au fusible ) je piquerai le 12 v que je brancherai a mon eleveur de tension 12/220 v et la je brancherai mon chargeur 220v pour le pc
voila je pense que cela sera correct
merci de me donner votre avis
grosillion
Message par grosillion » 31 mai 2010 20:14
salut,
oui c'est comme tu le dit donc comme cela:
sinon tu a la solution la : http://www.conrad.fr/adaptateur_de_voit ... 715519_FAS
Tof
JABRON
Message par JABRON » 01 juin 2010 12:35
super
merci
metallian
Message par metallian » 01 juin 2010 14:08
Bon bout de brousse
La famille de la jungle
Bientôt en tournée 2024Image
Hobby 560 kmfe 2005
jaco61
Message par jaco61 » 01 juin 2010 19:08
restes comme tu es pour le 12 volt et tu prends l'alimentation de ta prise uniquement celle que tu veux en 220 et tu la rebranches sur un convertisseur 12/220
JABRON
Message par JABRON » 01 juin 2010 19:15
je pense que si j'ai bien compris c'est ce que je compte faire
Message par Fremeda » 08 juin 2010 23:31
Oui, c'est également la solution que j'ai choisis : une batterie dans la cara et pose d'un câble qui va jusqu'à la prise 7b de la cara. Toutes les fonctionnalités 12V marchent. Une prise allume cigare + un convertisseur pour le 220. Attention, le convertisseur consomme énormément d'ampères, suivant sa puissance. Ce n'est valable que pour de faibles puissances et pour de courtes durées. :wink:
