electricite sur les bequilles???
freddy
Message par freddy » 15 oct. 2004 18:28
bonsoir, j ai un petit probleme avec ma caravane tout fonctionne bien mais en relevant les bequilles j ai touche et j ai ressenti de l electricite ds les mains , pas comme si je touchais du 220 mais assez fort et j ai remarque aussi quand j effleure la porte d entree je ressend de l electricite sur le bord en alu mais nettement moin fort que les bequilles
merci de me repondre :roll: :?:
le viking
Message par le viking » 15 oct. 2004 18:38
Bonjour et bienvenue, :)
Au moment ou tu as ressenti le "jus", la caravane était-elle raccordée au 220v, à la voiture, ou possède-t'elle une batterie propre ?
Amicalement @+
guy
Message par guy » 15 oct. 2004 18:53
Vous avez une fuite sur votre installation,pas suffisante pour faire disjoncter l'installation sur laquelle vous êtes branchée,qui ne doit pas avoir un disjoncteur différentiel de 30mA.
J'ai eu ce problème avec la résistance électrique d'un boiler,j'ai été alerté par un chien qui a frotté la caravane.il yavait 70 volts entre le chassis et la terre.
Une deuxième fois(nouvelle résistance)c'est le disjoncteur du camping qui a coupé.
il faut solutionner le problème car les pieds dans l'herbe on est très vulnérable.
Au courant
Message par Pascal » 15 oct. 2004 18:53
Ca ressemble beaucoup à un problème d'isolation du circuit 220v.
Il suffit de mesurer avec un voltmètre la tension entre la caravane et le sol .
Et ensuite de trouver d'où cela vient, en testant circuit par circuit.
Si ta caravane est équipée d'un chauffe-eau tru-xx-tic, je commencerai par chercher de ce côté-là....
Michel
Message par Michel » 16 oct. 2004 19:15
A moins que ce soit un antivol inédit :!: :D :D
C'est certainement une phase qui touche la masse. D'où l'utilité d'installer un disjoncteur différentiel sensible .
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
bigstone
Message par bigstone » 18 oct. 2004 10:27
C'est peut-être aussi un mauvais de retour de masse sur le chassis, lorsque l'on est branché sur secteur (en 220v) :?:
:arrow: Vérifier l'état des fils et les branchements.
:oops: Mais mieux vaut attendre l'avis des pros de l'électricité sur le forum :wink:
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
le suisse
Message par le suisse » 03 avr. 2005 11:41
Bonjour,perso moi,je commencerais par tout débranché les appareils éléctrique de la caravane, ensuite, tu la branche sur le 220 et tu met ton voltmètre entre le chassi et la terre de ton alim puis tu rebranche 1 appareil et tu controle la tension sur ton voltmètre puis un deuxieme et ainsi de suite.
le suisse
Message par le suisse » 03 avr. 2005 11:44
oups, j'avais pas vu la date,j'espere que le probleme est resolu depuis longtemps.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 avr. 2005 18:23
:lol: nous à Namur, on est presq'aussi rapide que les suisses, le courant sur les béquilles c'est pour électrocuter les escargots qui voudraient rattrapper la caravane
Jean-PAul
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 04 avr. 2005 18:40, modifié 1 fois.
robocop
Message par robocop » 04 avr. 2005 18:37
ben chez nous la commune a trouver un autre systeme pour les agents communaux
il leurs donne a chacun un revolver pour tuer les escargots qui montent sur le manche du balai ou de la pelle
robert
Message par robert » 04 avr. 2005 19:09
a Narbonne rattraper un escargot ? FOLIE !
tu peux te casser l os de la hanche pardi !
mekpy
Message par mekpy » 07 avr. 2005 11:31
Cela peut peut-être prêter à sourire, effectivement, même si nous les Suisses ont est réputé pour être des "pas rapides", on ne sait quand même pas si le problème est résolu ou non :!: :!: :!: :wink:
robocop
Message par robocop » 07 avr. 2005 12:03
vu la date qui est le 15 octobre 2004 je pense que se probleme n est plus qu un souvenir
mekpy
Message par mekpy » 07 avr. 2005 14:30
Ben même si c'est un souvenir, qu'il nous donne la solution, cela pourrait servir à d'autres :!: :!: :!: :wink:
fernand
Message par fernand » 10 mai 2005 15:47
:mrgreen: Bjr tousses, le probléme est résolu vous n'étiez pas au ... courant :P ...................................
le gar est mort électrocuté... et en plus il était mauvais conducteur :? .. bon je sors
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
