Double transfo
Supergillou81
Double transfo
Message par Supergillou81 » 15 juin 2010 14:08
Bonjour àtous,
J'ai mon transfo dans ma caravane, Sterkeman S385 de 1977, qui est fainéant , je m'explique: lors de l'allumage des lampes tout est ok, mais dès que je mets le frigo en 12 volts, eh ben les lampes s'amenuisent, la radio (poste automobile) s'éteint, les ventilos du frigo perdent vraiment de la vitesse. Je pensais donc "doubler" mon transfo par un exactement similaire récupéré sur une autre caravane.
Quel type de branchement dois-je faire pour coupler deux transfo sur la même sortie de manière à doubler la puissance en 12 volts ?
Merci de vos réponses.
Re: Double transfo
Message par Pascal » 15 juin 2010 14:51
Oui, pourquoi mettre le frigo en 12v ?
Sinon, si tu veux plus de puissance, soit tu rajoutes un transfo en // soit tu le remplaces par un plus puissant
Supergillou81
Re: Double transfo
Message par Supergillou81 » 15 juin 2010 15:37
Re- bonjour
Pierre27 a écrit :juste une t' it question,pourquoi mettre le frigo en 12 V Pierre
Ben parce que dès fois je ne réfléchis pas avec ce que j'ai entre les deux oreilles.... :lol: Vi c'est vrai , mon frigo marche très bien en 220 volts. Mais mon transfo d'origine, qui est donné pour 100 Va montre des signes de faiblesse si je veux mettre la radio alorsque les 4 ampoules de 15 w sont allumées.
Mes cours de techno sont (trop) loin, donc pour brancher mon second transfo en paralèlle je relie donc les sorties positives entr'elles et pareil pour les négatives ou me tromperai-je ? et pas de souci tout marchera ??
Re: Double transfo
Message par Pencroft » 15 juin 2010 16:25
Vaut mieux utiliser le 12V en roulant uniquement.
A l'arrêt: 220V ou gaz.
Re: Double transfo
Message par Pascal » 15 juin 2010 17:39
Pour la radio, cela dépend de la puissance de sortie mais un autoradio peut avoir de sacré pointes de consommations...
Sinon, en parallèle, le plus avec le plus, le moins ( ou masse) avec le moins ou masse.
Par contre, certainement qu'un des 2 transfo marchera plus que l'autre
ISTACE Jean-Paul
Re: Double transfo
Message par ISTACE Jean-Paul » 15 juin 2010 19:49
Il est de loin préférable d'utiliser un transfo séparé pour le frigo.
La mise en // de 2 transfos de peut se faire que dans des conditions très rigoureuses et on évite de le faire si une autre solution existe.
Toujours faire attention avec les belles idées qui semblent fonctionner sur papier.
J-P
