220v + 12 v est-ce possible?
pep0017
Message par pep0017 » 18 juin 2010 21:20
Bonjour a tous et toutes.
j'ai l'instalation pour la mettre en 220v .
Est-il possible de la rendre indépendante( batterie) tout en gardant le 220v.
Que dois-je utiliser comme matériel??
Si quelqu'un a un plan
de.rene
Re: 220v + 12 v est-ce possible?
Message par de.rene » 18 juin 2010 22:07
C'est quoi ton problème?
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 18 juin 2010 22:19
biensur c'est possible; nous sommes plusieurs dans ce cas la !tu as surement un tansfo car generalement les lumieres sont en 12v,il faut te repiquer en sortie de ce transfo avec ta batterie mais je laisse le soin a Pascal de t'expliquer tout ça !je ne suis pas trop pedagogue et je risquerais de t'embrouiller!
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 juin 2010 06:57
Si j'ai bien compris, je pense que PEP0017 demande si en partant du 12V il arrive alimenter sa caravane comme s'il était branché en 230V.
Question récurrente... tout dépend ce que tu alimentes en 230V et combien de temps. Mais en partant d'une batterie il ne faut pas espérer alimenter un frigo etc...
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 19 juin 2010 13:02
Pierre27 a écrit :,il faut te repiquer en sortie de ce transfo avec ta batterie
si je comprend bien, c' est branché le transfo sur la batterie ===7
lorsque le 230 V sera branché, le transfo va souffler dans la batterie, oui, ça charge mais ça ne régule pas
selon la puissance de transfo, en 2 h la batterie est bouillante, j' ai fait l' expérience pour voir :mrgreen:
donc un peu plus d' explication serait le bien venu ===2
PS : que veux-tu faire avec ta batterie :?: :?:
je me suis mal expliqué (en meme temps ,j'ai prevenu :D )quand je suis branché sur le 220 ,une ligne alimente un chargeur qui charge regule s'arrete repart(enfin il connait son boulot je le laisse faire) apres ma batterie stationnaire reprends le circuit 12V de la caravane biensur debranché du transfo de la caravane. j'espere avoir ete un peu plus clair,j'aurai pas fait un bon prof :lol:
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 19 juin 2010 20:10
non! debranché du transfo d'origine de la caravane ,tout le 12 passe par ma batterie .
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 20 juin 2010 12:26
oui c'est ça! ===8
pep0017
Message par pep0017 » 21 juin 2010 21:31
ok, merci
en faite, pour le moment, il n'y a rien d'autre qu'une prise male (bleu) pour le 220V a l'extérieur de la caravane.
je me suis déja renseigné pour faire un sistème qui me permetrai de recharger la batterie de la caravane quand je roule.
les prise et les éclairage de ma caravane sont en 220v.
pour expliquer un peu, je fais des concentration de vw.Et il n'y a pas souvent possibiliter de raccordement sur le 220V.
Voila pourquoi je souhaitais garder l'instalation 220v et y rajouter le 12v sur batterie.
Encore une question ( sorry, mais suis un Avrel dalton pour tout s'est trucs là).
je possède un groupe électrogene, mais un peu encombrant
je voulais savoir, si je peux retirer le bac du timon pour y mettre mon groupe.
MAIS dans se cas, je devrai mettre la bouteille de gaz DANS la caravane
peut-on faire cela ou pas???
pep0017
Message par pep0017 » 22 juin 2010 08:23
OK, merci ===2
4x4driver
Message par 4x4driver » 06 nov. 2010 18:11
bonjour à tous
je suis interressé par le système , tu peux nous dire ce que tu as mis comme batterie et surtout comme chargeur .
le charge est elle en continu quand le 220v est branché?
merci
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Message par Fremeda » 12 nov. 2010 09:32
Tu peux aussi installer une batterie auto et raccorder un câble jusqu'à la prise de l'attelage en te raccordant sur les deux broches 12V.
C'est ce que j'ai fait, et pour le chargeur auto, celui ci; bon chargeur et pas cher. :
http://www.conrad.fr/chargeurs_automati ... 121288_FAS
Message par Papy80 » 12 nov. 2010 11:52
Sauf si la caravane est équipée d'un module chargeur comme celui-ci et qu'il charge la batterie et alimente la caravane en 12 volt
quand on est branché sur le secteur (220v)la régulation de charge est faite par le module !J'ai fonctionner tout l'été par ce systéme et
la batterie n'a pas bouillie :wink:
Message par Fremeda » 12 nov. 2010 13:26
+1, j'ai flingué une batterie rechargé par un transfo redressé. Elle a effectivement surchauffé. Bouillie, je ne crois pas, mais la surchauffe l'a flinguée. :?
Message par Pascal » 12 nov. 2010 13:51
ben un transfo redressé, c'est pas fait pour charger une batterie ou alimenter des trucs autres qu'une lampe à 50cents...
Message par Fremeda » 12 nov. 2010 20:23
Oui, mais on se dit tjrs ... "Provisoirement, ça va aller" :cry:
Ca a été, mais pas longtemps, vraiment pas longtemps. :cry:
