renovation electrique
Publié : 07 juil. 2010 23:02
par guill72
tt d abord bonjour a vous tous!!
voila pour la premiere fois nous partons en caravane mais il faut mettre a jour la prise electrique caravane avec la voiture (scenic 1).
possedent un attelage j ai donc decide d installer une prise 7 broches pour pouvoir tracter.
mon souci est que lorsque je fais fonctionne les feux un par un ca fonctionne correctement mais lorsque je met les veilleuses et les clignotants ca clignote l un avec l autre??
pouvez m eclaire sur ce soucis
merci
Re: renovation electrique
Publié : 08 juil. 2010 11:24
par VinZent
Clairement tu as un problème de masse quelque part. Surement au niveau de la caravane
Publié : 09 juil. 2010 12:26
par maloke
+1 probleme de masse j'ai eu la meme chose y'a pas longtemps
Publié : 09 juil. 2010 13:30
par guill72
vais voir le pb de masse niveau vehicule
est ce que je peut faire une masse pour faire un test??
a bientot bon week
Publié : 14 juil. 2010 14:40
par Fremeda
+1 , problème de masse. Relie aussi la masse de la caravane avec la masse de la voiture. Si c'est juste la boule d'attelage qui fait la liaison, c'est pas fiable (déjà vu
Publié : 14 juil. 2010 17:29
par guill72
merci de vos reponse
j ai donc effectue le test en branchant 5 (lumiere plaque) avec 3 (masse) pas de reponse de l ampoule. par contre avec clignotant ca fonctionne??
en conclusion la masse vehicule ne fonctionne pas!!! pour refaire une masse je peut fixer un cable sur une partie metallique de la voiture?
merci de votre aide je vous tiens au courant...du resultat
a+
Publié : 15 juil. 2010 01:13
par Fremeda
Oui, la masse est relie au moins de la batterie.
Vérifie bien où tu fixe ton câble de masse, il y a de plus en plus de plastoc sur nos caisses modernes ...
Publié : 23 juil. 2010 22:08
par guill72
merci pour votre aide c etait bien un probleme de masse!!
youpi on va pouvoir partir tranquille en vacances
a+
