besoin de notion d electricité ,
j' ai recuperer une caravanne star de 1971,le probleme c'est que je n'ai pas de prise electrique donc je ne peux rien brancher a l'interieure,
j'ai remarquer dans un placard qu'il y avait un transformateur pour passer de la batterie aux 220 V,
je me demande si il est possible d'ajouter des prises et surtout comment faire quand on a aucune notion en electricité,
merci,
merci,
- hobby540
Re: besoin de notion d electricité ,
Sur les star à l'époque c'était rudimentaire , même la pompe à eau était sur des piles.
Je crois que laprise exterieure était sous la porte d'entrée ?
Mais je ne pense pas qu'il y avait de dijoncnteur , ni boitier fusibles etc...
C'est possible de se repiquer sur l'entrée du transfo , mais dans ce cas , sans dijoncteur, au moindre problème ça fera sauter la borne
bien vue hobby,
a l'exterieure j'ai la prise pour se brancher aux camping ( j'y reviendrait plus tard pour celle ci !!!! )
je vous ferais les photos ce soir ,( a propos vous allez sur quel site pour heberge vos photos ? )
a l interieure j'ai 2 interupteur pour les appliques et puis c'est tout, pas de batterie et meme la pompe a eau ne marche pas sur pile, je dois pomper avec le pieds sur un gros bouton,
je voudrais mettre au minimum 2 interupteur pour brancher les chargeur et un petit chauffage ( et pourquoi pas la tv et un petit frigo quand je serais installe )
Cela dépend du nombre de prises, de ce que tu veux brancher dessus et la puissance de ton transfo. A propos, c'est celui d'origine ?
Après c'est comme dans une maison. Je te conseille de faire le plein de boites de dérivation, de dominos, de cable électrique (Pour la section en mm², cela dépend de la puissance totale que tu veux installer. Normalement, il y a un tableau croisé dans la rubrique électricité du catalogue Narbonne Accessoires).
Par contre, si ton transfo est d'origine, il doit être probablement rincé et plus aux normes de sécurité
et je te conseillerais son changement si tu vois qu'il est faiblard en sortie 12V.
J'ai fait la même chose sur la mienne. Quand je l'ai achetée, j'avais une pôv' prise 220V sans masse. Aujourd'hui j'alimente une prise exter, 2 prises inter, un frigo, un chauffe-eau, les WC (en 12V), ...
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Lorsque l'on est un peu difficile (de qui suis-je occupée de parler ????
) il faut au minimum 10 prises dans la caravane
Pour les images dans un message
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4375
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4367
d'abord je vous remercie pour vos reponse,
je vous poste une photo du transfo, c'est celui d'origine car en fait elle n'a jamais servi,
donc pour les prise comme je lai dit je voudrais en mettre un minimum car je n'ait rien du tout a part 2interupteur pour les appliques que je vais changer d'ailleurs,
un autre petit soucis je n'arrive pas a voir si le transfo fonctionne encore, j'ai acheter les prise européene les bleus j'ai pris mal et femelle mais aucune ne rentre dans la prise exterieure,donc puis je demonter la prise exterieure pour la remplacer par une prise bleu ? ainssi je pourrais revenir a la premiere parti de mon probleme a savoir mettre le courant comme a la maison dans la caravanne,
j'ai oublier de vous dire : je suis un vrai boulet!
merci
merci
au fait ton alim extérieure c' est un socle encastré ou pas !!
La prise d'alimentation, elle est sans doute sous la porte d'entrer,
Si c'est le cas, elle est contre le planché et le châssis
oui l'alim exterieure est sous le plancher ,elle n'est pas encastrer donc facilement demontable,
donc cela fait une chose de regler,
croyer vous que je devrais changer le transfo si je veux mettre des prises a l'interieure ?
oui des prises pour brancher des apareils comme les chargeurs telephone, la tv, le frigo ,
ces prises ou socles je voudrais savoir si il est possible de les brancher sur le transfo que j'ai mis en photos plus haut,
pourriez vous m'expliquer comment faire ?
merci,
merci,
En tout premier lieu, il te faut regarder où sortent le 12V et le 220V sur ton transfo.
Je te parlais de normes de sécurité, comme dit Pierre, si malencontreusement le sélecteur est mis sur le 110
Perso, je le changerais... Sur la mienne, j'avais un transfo exter en fin de vie, c'est ce que j'ai fait. Au moins celui-ci est équipé en prise PE17, j'ai plus de rendement en 12V et surtout, la bobine est noyée dans la résine, donc plus de risque de choc électrique.
S'il n'y a pas de disjoncteur ou de boite à fusibles, il va te falloir en installer un à la sortie 220V. Un 16A est suffisant pour ce que tu veux alimenter.
Pour le matériel, tu vas au castomerlin du coin et tu te rues sur le rayon électricité. Prends un disjoncteur, ou un porte-fusibles et la boite de protection qui va avec, du cable 3 fils (pour la section en mm², tu fais la somme de toutes les puissances de tes appareils et tu utilises le tableau de N.A.), des boites de dérivation, des dominos et enfin les prises.
Si tu veux conserver ton transfo, coupe le cable 220V en sortie du transfo et dénude les 3 fils. Tu les branches à l'entrée du disjoncteur/porte-fusibles.
Ensuite, tu rebranches l'autre partie du cable coupé à la sortie du disjoncteur.
Maintenant il faut voir 2 choses : où circule le 220V dans ta cara et où veux-tu mettre tes prises. C'est important que tu le prévoies pour éviter de te retrouver avec un cable trop court lors du raccordement entre les prises, et pour placer les boites de dérivation judicieusement.
Car c'est là qu'interviennent les boites de dérivation et les dominos.Ils vont te servir pour alimenter 2 prises de courant, par exemple.
Tu fais passer à l'intérieur de la boite par les parties souples le cable 220V qui vient de ton transfo (= cable d'entrée) et les 2 autres cables qui repartent vers tes prises (= cables de sortie). Sur ton cable d'entrée, tu dénudes les 3 fils et tu y fixes ton domino de 3. Met la masse (fil jaune/vert) au milieu et le marron et le bleu sur les côtés. Dénude ensuite les cables de sortie, lie chaque fil de même couleur toujours ensemble avant de les introduire dans le domino. ll faut de la place pour mettre tous les fils en contact, donc n'hésite pas à prendre des dominos assez gros.
En clair, quand tu regardes ton domino à la fin de tes branchements, il y a 3 fils qui arrivent et 6 qui en repartent.
Enfin, branche tes prises sur chacun des cables. Une fois que tout ce petit monde est relié, tu visses ta boite de dérivation sur le sol ou une paroi et tu peux tester ton installation.
En espérant voir été suffisamment explicite. Si tu as des questions, passe-les en MP.
que dire de plus , impecable, un très grand merci,
il ne me reste qu'a faire quelques courses et je me lance,
