quelqu'un pe m'expliquer
j'ai une roller sevilla de 97 et je découvre comment marche l'electricité dedans, je veu savoir a koi sert la serie de bouton que j'ai au dessus de la cuisiniere je crois que c pour le fonctionement en 12v mais il n y a rien qui se passe malgrés que j'ai un branchement caravane sur ma voiture. De plus quand je branche la caravane sur le 220 est ce que c bouton serve a quelque chose .
Re: quelqu'un pe m'expliquer
pour ta voiture c'est une 7 ou 13 broches
tu n'as pas une photos des boutons
bonsoir ,tu asdes interupteur +un fusible au dessus pour les lumier ,frigo ect
et ma prise est une 7 broche
le truc avec un niveau c une batterie je crois que l'on peu tout branché sur une batterie.
Le truc c que quand je branche sur le 220v j'ai du courent sur les prises et le lampes fonctione, mais je ne sais pas si c bouton doivent etre actionné quand je suis branché edf ou si il ne serve que si on est sur 12 v
Uploaded with ImageShack.us
je crois que j'ai trouvé mon malheur en fait j'ai du courent qui arrive au transfo et il sort (mais 16v) aprés il y a deux fils qui parte j'usqu'au petit carré a coté du transfo et la plus rien
a deux centimetre a l'autre bout des deux petits fils( avec du rouge dessus) plus de jus est ce que quelqu'un pe m'aider
ça rentre pas dedans ça passe deriere c un effet optique .
Le problème c que je n'ai plus de jus a l'entré du pont diode mais j'ai du jus a la sortie du transfo
j'essaye demain et je te dis koi parce que la je v couché mon petit bout merci bonne soirée a demain j'espere
j'ai trouvé le probléme apparament c le redresseur qui est HS je v voir pour le changer et espérer que tout fontionne ensuite
Dis pas de bêtise, même en 7 plots tu peux avoir du 12 V ! J'en ai bien, moi !Pierre27 a écrit : déjà en 7 plots, pas de 12 v
De plus avant l'avènement des 13 plots, on en avais non ?
Tout dépend si la caravane est équipé d'un A.B ou pas ...
Traduction s'il vous plait pour A.B
Pierre, ma cara de 1991 n'a pas d'A.B d'origine. On ne peu pas se fier à l'année 1990 pour l'installation des anti brouillards sur nos cara. et vu le peu que cela sert sur une cara
Déjà sur une voiture on s'en sert pas beaucoup, à moins d'habiter dans des régions souvent dans la "purée"
les A.B n'ont jamais été obligatoire, même aujourd'hui, sinon toutes les voitures sans exception en serait équipée.
Imagine que tu tractes une cara équipé des A.B avec une voiture qui n'en a pas... Tu te fait allumer au premier contrôle ?
Aujourd'hui encore, les feux A.B sont monté de série uniquement à l'arrière.
Bref, fin du H.S on s'éloigne du sujet.
